mfn2009 0 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Приветствую всех. После обновления Xetnry, SD перестал конектится. IP адрес от старой системы 172.29.127.128 был записан в приборе, поэтому, когда я в свойствах соединения набрал этот адрес, соединение заработало и высветился номер прибора и обозначение, как доступный. Тестовый сигнал не проходит. В SDconnect Toolkit информация о нем читается,но в закладке зарегистрироваться/конфигурировать пишет, что нет подключенных приборов. Номер прибора в черном списке не значился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman36 0 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Как решили проблему? Такая же беда приключилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mfn2009 0 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Пока никак. На других форумах ответы примерно такие, что это китайское г..., оно по-другому не работает, что делать никто совета не дает. На этом форуме тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 2 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Подключаетесь зелёным кабелем напрямую или через переходник LAN-USB ? На прямую по моему не заработает надо через переходник . вот рабочая инструкция попробуйте мне помогло http://tehcenter.net/manualy-xentry-openshell-das-wis-epc-sdconnect/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decod 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Попробуй вставить батарейки в прибор. Далее, находясь в меню Администрирование. Вытащи кабель из прибора, подожди.... вставь снова и так несколько раз, окно с информацией должно появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mfn2009 0 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Так кабелем же и подключались. Появляется первая картинка на приборе и соединение на компе. Появляется номер SD и состояние "доступен", а в других окнах можно увидеть серийный номер. На приборе можно посмотреть версию по. Только тест не проходит и закадка зарегистрировать/сконфигурировать отвечает , что прибор не найден. Батарейки поддерживают параметры соединения и от того, что они есть ничего не меняется. До переустановки Xentry прибор был рабочим, никаких проблем не было. Сейчас хотя бы развязаться, это или Xentry криво встала, или что-то в прибор успело прописаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 2 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Там скорее всего всё нормально , надо несколько раз по пробовать в последнее время с первого раза не получается может последствие отлома . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 добрый день окажите помощь. купил сд4 . по пришла с версией 2019/9 Das. в английской версие на английском языке как можно изменить ? кто знает варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Укажите помощь купил SD- 4 . Оригинальный софт 2019 года версия Full English DAS не могу полностью работать . по этому Есть старая версия 2013.01 здесь есть проблема иногда видеть сканер делаю диагностику . а вторую и третью машину подключаю выдает ошибку и уже не могу делать диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 19 минут назад, yarik7 сказал: При откате на старую версию обновляли сдконнект софтом с старой версии? нет . всегда работа с 3 . по этому не знаю как делают . окажи помощь как делать нужно . и бываютли проблемы если обнавит на старую версию ? как нужно делать обновление ? Версия 01/2013 как узнать Мой СД-4 В блацк листе или нет ? и как я могу сделать чтобы не заблокировался СД-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 5 часов назад, yarik7 сказал: На сайте много написано про обновление сд коннект. С КИТАЙЦАМИ ВСЕГДА РИСК. Ту не все однозначно. Я в свое время покупал белый серийный номер. В комплекте было две микрухи. Вот в микре с большим количеством ножек и записана вся информация по работе Connect. А у китов там всё обрезано. Мой C4 спокойно работает и с самой последней версии ПО. Проблем нет. Обнов пока не планируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 В 30.10.2019 в 14:08, yarik7 сказал: Вы о чем? О пике 16 и про микру 24с серийником? Так при чем здесь это? Я вам эти микры могу наделать 🤣🤣 с любым серийником. И вам продали две потому что сд был заблокирован. Если не заблокирован то прошивается ( это слово для вас называется продается 😁😁) одна только 24с. Здесь говорим про обновление головы а не про заблокированый номер. Про блокирование коннекта и розблокировке на сайте написано много. И файлы для прошивки есть в некоторых местах на сайте. Так что с этим проблем нет. Только посидеть почитать и прямые руки. Парировать мне вам нечем. Но почему вы указали про пик16, что его меняют при блокировке. При этом на всех ресурсах пишут про опасность обновления головы и при блокировке меняют пик? А не флеши или центральный процессор, или lattice. Или ещё там что нибудь. Есть даже комплект для DoIP доработок, и там же опять меняются эти две микрухи. Значит есть в них отвечающие за обновление команды, описание, процедуры. Поправьте. Интересует лишь истина. Сам в этом не разбирался. Поэтому на правду не претендует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 12 часов назад, yarik7 сказал: При сбросе он прописывается в 16 пик и проходит валидность. Ерунду не несите, ничего там уже не прописывается, если нет оригинальной прошивки то СН будет браться из епрома, а 16пик будет уже с урезанным набором команд yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 37 минут назад, StarDiagnose сказал: Ерунду не несите, ничего там уже не прописывается, если нет оригинальной прошивки то СН будет браться из епрома, а 16пик будет уже с урезанным набором команд Вот по этому и был приобретен комплект микросхем с белым серийником, и рабочим pic16 для работы. И усё обновляется и работает, даже а Chrysler можно слазить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 часа назад, yarik7 сказал: То это вам решать куда деньги выбрасывать. Мне лично поцымбалам😂😂😂 Чтоб, сдесь я с вами полностью согласен. Полемика бессмысленна. Много написано по этому поводу в сети интернет. Каждый найдет свою правду. Приятно было пообщаться и услышать вашу точку зрения. 🙂 yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 4 часа назад, yarik7 сказал: Чушь не неси. Про урезаный и не урезаный 16 пик. Смени серийник в епроме и вставь до сброса до заводских какой серийник будет старый или сразу читает с епрома?😂😂😂 еще раз говорю, чушь несешь здесь только ты, не зная и не понимая процесса вводишь людей в заблуждение при отсутсвии ориг прошивки серийный номер берется с епрома а до сброса к заводским ты видишь старый номер потому что он сохраняется в драйвере экранного модуля, так же он сохраняется в пик 8680, только ни на что это не влияет. еще раз для танкистов в оригинале номер лежит в секьюрити пике 16лф и ты до усрачки можешь менять номер в епроме и делать сброс номер будет тот что записан в секьюрити пике 16лф, только стерев пик и записав китайскую прошивку ты сменишь номер через епром yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 под рукой нет байтого редактора поэтому говорю то что открыл телефоном 101034 , мог и ошибиться, НО цифры в номере именно такие, smart0187 и yarik7 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 добрый день дайте файлы для обновление SD -C 4 на дас 2013.1 у кого рабочия есть . Sn -100925 Сделал обновление . наW 202 W211 W203 входит а на W 210 не входет выдаёт ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 7 минут назад, yarik7 сказал: Должны быть по адресу диск С, program failes, sdconnect toolkit. Папки update manual, update automatic, update special. Переименуй папки update automatic i update specia. Ну можешь в конце их названия что то добавить например update automaticORI. И оставь папку мануал без изменений. Должно помочь. врт ошибка. и что делат потом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 сделала обновление одно и тоже проблема . может у вас есть другой рабочий обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 2 минуты назад, yarik7 сказал: Обновил по очереди строку 2 потом 1 потом 3? Больше по идеи ничего не надо нет. а точно так нужно делат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 минуту назад, yarik7 сказал: А что ты делал? И самое главное. Ты в своей версии 2013. Настраивал лан и wan подключение? Или ты просто включил и он подключился? толко ип адрес менал и всо . а ест видео инструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 14 часов назад, yarik7 сказал: Вот кому надо. Здесь серийник в пике 18 А здесь какой? schital 18 pic.hex yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 27 минут назад, yarik7 сказал: Вот такой пиз*ун там. Который здесь писал что это ему не выгодно 😂😂😂😂 С тобой разговаривать не очем. Минусы что ставишь будут снова тебе возвращены. Первое и последнее устное предупреждение! Что за срач вы тут развели? Следующий пост не относящийся к теме, и затрагивающий вашу личную неприязнь - временный бан! Это обоим оппонентам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
per2per 5 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 девайс не грузится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
