calibra43 285 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Доброго дня.после установки рычажка и активации круиза через лексию в эбу и бси,нивкакую не хочет работать.при езде моргает на табло заданая скорость и постоянно горит OFF.иногда при скорости 60-70 надпись OFF пропадает,машина начинает набирать заданную скорость в течении однои секунды и все,сразу вырубает.Kонцевики смотрел все работает.может кто посмотреть по конфигурации,может надо что то дооснастить?до этого ставил на такие же авто,все без проблем работало спасибо 207 1.6hdi 90л.с 2009/10 vin VF3WA9HXC9T076567 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 День добрый круиз с ограничением или без Коробка Мкпп присутствует в авто датчик сцепления и двойной контактор стоп-сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 датчик сцепления присутствует-2провода,датчик тормоза-4провода снимал датчик сцепления-проверил,все работает,лягушка тоже можете посмотреть куда они идут по схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 круиз с ограничением скорости или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 поставил с ограничением,педаль газа заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 а есть провод под эту педаль 5 контакт от педали до J1 /48 контактного кор раъземаEGU если я чем нибудь вам помог,не забудьте нажать зеленую кнопочку calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 завтра прозвоню,сегодня уже поздно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 тему закрываю.авто сделал. все проверил по схеме,все идет-все работает.Ну думаю засада в эбу по любому остаетса.Разбираю,считываю по бдм эпром и флеш что бы записать в другои эбу. открываю хексом эпром,и что я вижу в эпроме sw 1037386166 флеш sw 1037395378 эбу поставили от citroen berlingo 2010 1.6hdi 90 вобшем переписал флеш на 1037386166 и вуаля все работает как нужно romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
