поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Привет всем. Камри 70 2018г установлена а93 старлайн. Глюк такой: авто на охране, подходишь тянешь за ручку двери - открывается по бесключевому доступу, сигналка пишит 2 раза все ок. Дверь открыта, садишься в машину, через 30 сек она закрывает цз встает на охрану и начинает орать. Если заново закрыть на сигналку автомобиль, потом открыть, завести - через 30 сек мотор глохнет, куча ошибок на щитке, зажигание включено и цз закрывается. Не видит как бы открытую дверь. Не видит заведенный двигатель. Если нажать концевик, закрыть на сигналку а потом отпустить концевик - начинает орать, то есть видит двери. Отключил сигналку - глюк пропал. Проверил соединение проводов к каншине - все на скрутках, пропаял все соединения, провода питания, глюк остался. Разобрал главный блок сиги разобрал все сухо и чисто. Сигналками занимаюсь крайне редко, обычно с такими глюками что делать? Думаю проблема в софте самого блока. Сама сигналка устанавливалась у официалов год назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Концевики в настройках по CAN стоят? Как вариант попробовать запустить авто сразу после посадки... Видимо сигналка не видит что дверь была открыта Нажатием на третью клавишу брелка с дисплеем можно просмотреть состояние автомобиля. Т.е двери , капот и т.д Как вариант сделать вход концевика аналоговым и прикрутить реле... По отпиранию реле включается, тем самым даёт аналоговый сигнал на сигнализацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 7 минут назад, Renault Electronic сказал: Концевики в настройках по CAN стоят? Как вариант попробовать запустить авто сразу после посадки... Видимо сигналка не видит что дверь была открыта Нажатием на третью клавишу брелка с дисплеем можно просмотреть состояние автомобиля. Т.е двери , капот и т.д Как вариант сделать вход концевика аналоговым и прикрутить реле... По отпиранию реле включается, тем самым даёт аналоговый сигнал на сигнализацию Сразу после посадки заводишь - глюк есть. Если авто на охране открыть дверь - орет, как бы видит концевики.. Брелока с жк дисплеем нету, есть только доп брелок, проверить ее состояние не могу.. На аналоговый вход давал через контрольку минус - не реагирует. В режиме охраны давал, наверное в настройках по кану на все настроено. Сигналка работала год нормально и потом такое началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Обнови софт... За год там много косяков устраняют Но на всякий случай старую прошивку сохрани. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Обнови софт... За год там много косяков устраняют Но на всякий случай старую прошивку сохрани. а как? где брать софт? софт во внешней памяти? или отпустить машину пусть меняет сигу? по моему делов больше чем денех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Все прошивается с помощью шнурка для андроид микрo USB. Нужно скачать прогу StarLine Master Там и будут прошивки поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 4 минуты назад, Renault Electronic сказал: Все прошивается с помощью шнурка для андроид микрo USB. Нужно скачать прогу StarLine Master Там и будут прошивки ок спасибо, будем решать с клиентом по ценам если его устроит буду делать, тему закрою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
