sasha-ab 14 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Имеем Форда Мондео 4 2.0 дуратека НЕ с непрямым впрыском блоком esu-412 6g91-12a650-CG Избитая всеми проблема, но я в тупике.... Суть в чем, если плавно давить на педаль газа машинка едет нормально и подрыв начинается с 2.5к оборотов. Если резко в пол - идёт букс и потом дикий затуп до 2.5к оборотов и потом подрыв. Чем горячее мотор тем больше машина захлёбывается. Что делали и что проверяли .... 1. Давление топлива 4кг, при резком газе немного проваливается (примерно 50грамм) 2. Форсунки помыли (сначала Винсом на моторе, а потом ещё и на стенде на всякий) 3. Излюбленные всеми клапана хозяин поставил новые (после чего и приехал ко мне, т.к. не прокатило) по ним и по тягам проблем не заметил, хотя смутило что закрывались оба после 4к оборотов. 4. Дроссель помыли и продули на подсосы, был маленький подсос с клапана ЕГР - снял, почистил и устранил подсос. Пробовал его глушить. 5. Обновил калибровки и после чего тяги заслонок стали работать как положено (вихревые закрывались при запуске и открывались после 2.5к оборотов, а геометрия после 4к) 6. Свечи заменил сразу, а катушки проверил осликом. 7. Проверил кат на противодавление - норма. 8. Далее снял впуск и приговорил вихревые (были разбиты). Поставили новый коллектор. За одно почистили клапан сапуна и MAP. А машинка как не ехала так и не едет((( Ошибок нет, по диагнозе проверил все, даже лягушку стопа) но все же по параметрам не все идеально. Заметил что в момент резкого нажатия на педальку у меня краткосрочка заваливается в максимальный минус, а потом вытягивается к процентам примерно -10, а долгосрочка стоит в нуле. Если подержать обороты в интервале от 3к до 4.5к с минуту то контур переходит в аварию по богатой смеси и лямбда регулирование не работает пока не перегазуешь (но это обычная фишка Фордов как бы ошибка по регулированию есть и не корректирует пока не увидит смену фронтов на зонде). Вот и теперь я в тупике, как бы все хорошо но косяк где-то сидит. Забыл, оказалось у знакомого с-макс с таким мотором, только ЭБУ esu-320, решил сравнить с ним, примерно все по параметрам одинаково только работает долгосрочная коррекция, немного начальные углы по дроссельной отличаются и рассчетная нагрузка у него 50% у меня 27 на холостом и что очень обидно у него с пол десятка ошибок (по кату, по егр, наружная температура, ещё какая-то не расшифрованная ошибка) и машина рвет асфальт, а у меня ни одной ошибки и тоже рвет в первую секунду песочек и сразу в затуп и после 2500 полетела. Сильно не пинайте, пишу с планшета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Может сделать сброс топливных коррекций. Может что то измениться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Осталось зацепится вот за такой сигнал на первичке катушек 1 час назад, southeast сказал: Может сделать сброс топливных коррекций. Может что то измениться Сброс делал и давал поездить 200-300км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 5 часов назад, sasha-ab сказал: Осталось зацепится вот за такой сигнал на первичке катушек Сброс делал и давал поездить 200-300км По осциллограмме скорее всего межвитковое замыкание, но не фак. Неисправность катушки 1000 процентов sasha-ab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 40 минут назад, vakhtin_n сказал: По осциллограмме скорее всего межвитковое замыкание, но не фак. Неисправность катушки 1000 процентов Да, я тоже так подумал, но дал немного оборотов и все стало нормально, а потом стало и на холостых нормально, пока больше не проверял.... Да и такой сигнал был на всех четырёх, думал осциллограф глючит))) снял импульс с форсунки а там норма. Сегодня временно остановился на цепочке, отправил к мотористам, и датчик колена стоял не правильно. Заметил что при резком тапка в пол угол зажигания падал до -15 а потом в плюс за 30. Поставил датчик как положено и затуп стал меньше очевиден, а угол стал падать до -8. На холостом он плавает в диапазоне 7-15градусов. До этого плавал до 25 градусов. Только что, sasha-ab сказал: Да, я тоже так подумал, но дал немного оборотов и все стало нормально, а потом стало и на холостых нормально, пока больше не проверял.... Да и такой сигнал был на всех четырёх, думал осциллограф глючит))) снял импульс с форсунки а там норма А вчера с донора ставил и ничего не поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Попробуйте посмотреть фишку на катушке и сигналы какие идут на катушку, померить сопротивление у ВВ проводов. Машина по итогу поехала как надо?) sasha-ab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 55 минут назад, vakhtin_n сказал: Попробуйте посмотреть фишку на катушке и сигналы какие идут на катушку, померить сопротивление у ВВ проводов. Машина по итогу поехала как надо?) Мотор cjba у него отдельные катушки. Машина не едет душиться ещё больше Думаю решел. Я искал комара а проигнорировал слона, цепка растянута, но проблема не в ней и хозяин не хочет пока ее менять. Решил ещё раз проверить систему зажигания..... 4 катушки в мусорку, смотрел раньше на холодную и не заметил. В среду подкину новые и отпишусь. Но тоже вопрос я ставил их с донора и ничего не изменилось. Но думаю вся проблема в том что донор ушатан в хлам и там этих катушек хватает. В нем все колодцы в масле, клапана на заслонки клинят да и вообще машина работает в такси, но зараза едет)))) vakhtin_n 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 час назад, sasha-ab сказал: Мотор cjba у него отдельные катушки. Да ладно? У кода мотора который выложили раньше простая DIS система зажигания, можно даже отТАЗ катушку ставить, кстати отлично на этой марке себя зарекомендовали. Совет выяснить с системой зажигания, если DIS, то провода ориг-обязательно. А тупизма там как всегда уходит по конусу вал, в основном выпуск. Фиксатор в колено, планку 5мм в прорези под крышкой. 1.5град может давать такой результат. И реакцию ДК1 на обогащение обеднение проверить не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: А тупизма там как всегда уходит по конусу вал, в основном выпуск. Фиксатор в колено, планку 5мм в прорези под крышкой. 1.5град может давать такой результат. Так и есть, только проверили, но хозяин пока не готов.... Катушка точно не DIS, а 4 катушки по отдельности, я схему не смотрел может как на Рено они и подключены парами последовательно))) клиент решил пока поменять на другие с разборки (я предупредил про кота в мешке), а потом собирать денюжку на замену цепки. Тяжело сейчас с финансами у народа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 4 часа назад, sasha-ab сказал: Мотор cjba у него отдельные катушки. VIN и все станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
