Ssangyong штатный электрический вентилятор на дизельный Kyron
Есть задача выкинуть вискомуфту и установить штатный электровентилятор.
scan100 отсутствует. Возможно изменить кодировки без сканера?
Все ставиться и подключается вместо левого вентилятора кондиционера. У меня стоит уже четыре года.
Неа, не хотят так. Хотят что б штатный разъем был всунут, и в пин ЭБУ новый заходил. По канонам короче. Если я правильно понимаю, там dcm3.7. Возможно dcm3.2, но могу ошибаться.
Тут понять бы где зарыта инфа. Если флешка то пол беды. С еепром посложнее, но если актуально очень, достану scan100, солью фулл, поменяю и солью заново. Если dcm3.7, там вроде надо заднюю сторону подрывать?
Если хотят по феншую, тогда устанавливается электровеник и подсоединяется по штатной проводке. На Кайроне dcm3.2 и ковырять его не нужно-все активируется официальным прибором.
В 08.06.2019 в 04:30, fort сказал:
Хотелось сделать же без прибора) значит возьмём оригинал.
