dierus 738 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Есть задача выкинуть вискомуфту и установить штатный электровентилятор. scan100 отсутствует. Возможно изменить кодировки без сканера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Все ставиться и подключается вместо левого вентилятора кондиционера. У меня стоит уже четыре года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Неа, не хотят так. Хотят что б штатный разъем был всунут, и в пин ЭБУ новый заходил. По канонам короче. Если я правильно понимаю, там dcm3.7. Возможно dcm3.2, но могу ошибаться. Тут понять бы где зарыта инфа. Если флешка то пол беды. С еепром посложнее, но если актуально очень, достану scan100, солью фулл, поменяю и солью заново. Если dcm3.7, там вроде надо заднюю сторону подрывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Если хотят по феншую, тогда устанавливается электровеник и подсоединяется по штатной проводке. На Кайроне dcm3.2 и ковырять его не нужно-все активируется официальным прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 738 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 В 08.06.2019 в 04:30, fort сказал: Если хотят по феншую, тогда устанавливается электровеник и подсоединяется по штатной проводке. На Кайроне dcm3.2 и ковырять его не нужно-все активируется официальным прибором. Хотелось сделать же без прибора) значит возьмём оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
