PASSAT B5 MAGNETI MARELLI
marcos_1
К-лайник  кабелёк от чипсофта , и vag-com (думаю речь о 409ом) впрочем как и vag+k commander(в нём только CAN-шина добавлена) в сущности одно и тоже, ну может от чип-софта покачественней ...) "бери и пробуй обычным клайником" добавлю : любым
как прошить 0h86a x-progom
На сколько помню в nyo есть подключение, но ноутбука сейчас нету под рукой, чтобы посмотреть в программу
Я выкладывал прогу вроде в щитках ищи через к.л. берёт и пин и пробег.
проц KG4 по калайну не прочтете. омегой его читал, только кварц выпаивал и провод на OSC кидал.
Я читал хпрогом, подключался по картинке с нио, неудобно как по мне там на ножки паяться, и кстати только нио правильно показал мне пин приборки, хотя есть у меня немало бюджетных кальков, все они покурили)))), странно но факт.....
cогласен, панель в плане чтения и смотки тяжелая, но благо попадалась на В5-х очень редко.
как будет отпиши плиз
Так и не написал
Другими клайниками пробовал?
MAGNETI MARELLI из NYO
post-4499-0-17754800-1414266449_thumb.pn
Так и не написал
нет не пробывл второй не рабочий надо заказать новый
опередили))))
Так и не написал
да забейте вы на эти калайники. не отдаст вам Мотя дамп по калайну.:)  или завалите ее. учитесь работать программаторами.
X-PROGOM НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ СЛИТЬ ДАМП ПОДСКОЖИТЕ ПЛИЗ
ИЛИ КАК ЗДЕЛАТЬ БЕЗ ИММО ECU SIMENS 5WP4 250
СТОИТ 93С56 И 27С010  ГДЕ СИДИТ ИММО ????
  • _____ закрыл тема
