Цытрамон 26 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Рено sandero 2012 год X7LBSRBYNCH531262, Акпп DP2 , 1,6. После бокового удара был востановлен. Коробка в аварии нужны эллектросхемы подключения АКПП проверить подключение. Если у кого что есть прошу поделится. При переключении селектора в кабине на доске лаунча переключения не видно, на комбинации приборов тоже ничего. Стоит в аварийке на 3 передаче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @Renault Electronic помоги коллеге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 13 часов назад, Мастак сказал: @Renault Electronic помоги коллеге Чип и Дейл спешат на помощьLOGAN (SANDERO) 119 АКПП.PDF 15 часов назад, Цытрамон сказал: Рено sandero 2012 год X7LBSRBYNCH531262, Акпп DP2 , 1,6. После бокового удара был востановлен. Коробка в аварии нужны эллектросхемы подключения АКПП проверить подключение. Если у кого что есть прошу поделится. При переключении селектора в кабине на доске лаунча переключения не видно, на комбинации приборов тоже ничего. Стоит в аварийке на 3 передаче. Nikolai76, benea333 и Цытрамон 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Отлично будем пробовать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecufix 0 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Здравствуйте! Нужна распиновка ems3134 Renault sandero 1.6 2013. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Все решилось нормально, при осмотре была обнаружена треснутая фишка на колодке проводов, подклеили и стянули стяжками, машинка уехала, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 3 часа назад, ecufix сказал: Здравствуйте! Нужна распиновка ems3134 Renault sandero 1.6 2013. Таже распиновка что у сириус 32 и сириус34 и емс 3132 отличие только если есть кан Контакт Назначение 01 - Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3 02 - Не используется 03 - "Масса" 04 - Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера 05 - Не используется 06 - Не используется 07 - Не используется 08 - Управление "-" реле вентилятора системы охлаждения двигателя 09 - Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 10 - Сигнал выключения кондиционера 11 - Сигнал расхода топлива 12 - Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода 13 - Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости 14 - Не используется 15 - "Масса" датчика абсолютного давления 16 - Сигнал датчика абсолютного давления 17 - Не используется 18 - Сигнал датчика давления хладагента 19 - Экран датчика детонации 20 - Сигнал "+" датчика детонации 21 - Не используется 22 - Не используется 23 - Не используется 24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки 25 - Не используется 26 - Диагностический разъем линия L 27 - Can L 28 - "Масса" 29 - "+" после замка зажигания 30 - "+" аккумуляторной батареи 31 - Не используется 32 - Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4 33 - "Масса" 34 - Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности 35 - Не используется 36 - Не используется 37 - Не используется 38 - Управляющий сигнал "-" на реле вентилятора системы охлаждения двигателя 39 - Управляющий сигнал "-" на обмотку реле самопитания ЭБУ 40 - Не используется 41 - Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода 42 - Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода 43 - Сигнал "+" датчика положения дроссельной заслонки 44 - Сигнал нижнего кислородного датчика 45 - Сигнал верхнего кислородного датчика 46 - Управляющий сигнал "-" на компрессор кондиционера 47 - Не используется 48 - Не используется 49 - Сигнал "+" датчика температуры воздуха 50 - Не используется 51 - Не используется 52 - Не используется 53 - Сигнал скорости движения автомобиля 54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 55 - Не используется 56 - Диагностический разъем линия K 57 - Can H 58 - Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 59 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 1 60 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 3 61 - Не используется 62 - Не используется 63 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева верхнего кислородного датчика 64 - Не используется 65 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева нижнего кислородного датчика 66 - "+" форсунок 67 - Не используется 68 - Управление "-" обмоткой реле топливного насоса 69 - Не используется 70 - Сигнал тахометра 71 - Не используется 72 - Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода 73 - "-" сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 74 - "+" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 75 - "-" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 76 - "Масса" нижнего кислородного датчика 77 - "-" датчика температуры воздуха 78 - "+" датчика абсолютного давления 79 - "-" датчика детонации 80 - "Масса" верхнего кислородного датчика 81 - Не используется 82 - "+" управляющего сигнала на резистор малой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя 83 - "+" датчика давления хладагента 84 - Не используется 85 - Сигнал "+" датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления 86 - Не используется 87 - Не используется 88 - Не используется 89 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 4 90 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2 27 и 57 это кан !!! Renault Electronic и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecufix 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Спасибо! 12 часов назад, benea333 сказал: Таже распиновка что у сириус 32 и сириус34 и емс 3132 отличие только если есть кан Контакт Назначение 01 - Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3 02 - Не используется 03 - "Масса" 04 - Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера 05 - Не используется 06 - Не используется 07 - Не используется 08 - Управление "-" реле вентилятора системы охлаждения двигателя 09 - Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 10 - Сигнал выключения кондиционера 11 - Сигнал расхода топлива 12 - Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода 13 - Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости 14 - Не используется 15 - "Масса" датчика абсолютного давления 16 - Сигнал датчика абсолютного давления 17 - Не используется 18 - Сигнал датчика давления хладагента 19 - Экран датчика детонации 20 - Сигнал "+" датчика детонации 21 - Не используется 22 - Не используется 23 - Не используется 24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки 25 - Не используется 26 - Диагностический разъем линия L 27 - Can L 28 - "Масса" 29 - "+" после замка зажигания 30 - "+" аккумуляторной батареи 31 - Не используется 32 - Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4 33 - "Масса" 34 - Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности 35 - Не используется 36 - Не используется 37 - Не используется 38 - Управляющий сигнал "-" на реле вентилятора системы охлаждения двигателя 39 - Управляющий сигнал "-" на обмотку реле самопитания ЭБУ 40 - Не используется 41 - Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода 42 - Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода 43 - Сигнал "+" датчика положения дроссельной заслонки 44 - Сигнал нижнего кислородного датчика 45 - Сигнал верхнего кислородного датчика 46 - Управляющий сигнал "-" на компрессор кондиционера 47 - Не используется 48 - Не используется 49 - Сигнал "+" датчика температуры воздуха 50 - Не используется 51 - Не используется 52 - Не используется 53 - Сигнал скорости движения автомобиля 54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 55 - Не используется 56 - Диагностический разъем линия K 57 - Can H 58 - Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 59 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 1 60 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 3 61 - Не используется 62 - Не используется 63 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева верхнего кислородного датчика 64 - Не используется 65 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева нижнего кислородного датчика 66 - "+" форсунок 67 - Не используется 68 - Управление "-" обмоткой реле топливного насоса 69 - Не используется 70 - Сигнал тахометра 71 - Не используется 72 - Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода 73 - "-" сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 74 - "+" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 75 - "-" сигнала датчика положения дроссельной заслонки 76 - "Масса" нижнего кислородного датчика 77 - "-" датчика температуры воздуха 78 - "+" датчика абсолютного давления 79 - "-" датчика детонации 80 - "Масса" верхнего кислородного датчика 81 - Не используется 82 - "+" управляющего сигнала на резистор малой скорости вращения электровентилятора системы охлаждения двигателя 83 - "+" датчика давления хладагента 84 - Не используется 85 - Сигнал "+" датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления 86 - Не используется 87 - Не используется 88 - Не используется 89 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 4 90 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2 27 и 57 это кан !!! Да кан есть. В остальном схемы схожи получается?! у меня нет упр реле питания ЭБУ на 39пине потому с распиновкой хотел свериться. Спасибо за ответ! . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
