Tiguan 2011 г нестираемая ошибка в 16 блоке. B1168 96 [009]
Здравствуйте. Висит вот такая ошибка в 16 блоке. B1168 96 [009] - Не пойму как победить ошибка не стирается. G85 - адаптирован, в параметрах все в норме. Вращение руля видит. Ошибка появилась после перестановки шлейфа с аналогичного блока. Подскажите как вылечить
yes, go for a short drive, taking in mind limited power steering performance
- don't exceed 20 km/h
- do some straight driving with steering wheel centered
if you're confident alignment is OK, go back to the garage
- open 44 steering assist
- advanced measurement values and check if steering angle is 0.0 degrees (or close to) with the steering wheel centered.
- open 03 abs, login with SA, basic settings, basic setting/zero calibration of steering angle
- see if it completes successfully
- if so, start engine and turn steering wheel from lock to lock a few cycles to learn end stops
- clear DTCs and see if they return
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
В 31.05.2019 в 14:14, baza234 сказал:
Тема не закрыта, поэтому спрошу, как исправили? Спасибо!
20 часов назад, cosford сказал:
Отбой, сделал.
