baza234 25 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Здравствуйте. Висит вот такая ошибка в 16 блоке. B1168 96 [009] - Не пойму как победить ошибка не стирается. G85 - адаптирован, в параметрах все в норме. Вращение руля видит. Ошибка появилась после перестановки шлейфа с аналогичного блока. Подскажите как вылечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 yes, go for a short drive, taking in mind limited power steering performance - don't exceed 20 km/h - do some straight driving with steering wheel centered if you're confident alignment is OK, go back to the garage - open 44 steering assist - advanced measurement values and check if steering angle is 0.0 degrees (or close to) with the steering wheel centered. - open 03 abs, login with SA, basic settings, basic setting/zero calibration of steering angle - see if it completes successfully - if so, start engine and turn steering wheel from lock to lock a few cycles to learn end stops - clear DTCs and see if they return Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sk-motors 3 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 адаптация den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosford 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 В 31.05.2019 в 14:14, baza234 сказал: Здравствуйте. Висит вот такая ошибка в 16 блоке. B1168 96 [009] - Не пойму как победить ошибка не стирается. G85 - адаптирован, в параметрах все в норме. Вращение руля видит. Ошибка появилась после перестановки шлейфа с аналогичного блока. Подскажите как вылечить Тема не закрыта, поэтому спрошу, как исправили? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cosford 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 20 часов назад, cosford сказал: Тема не закрыта, поэтому спрошу, как исправили? Спасибо! Отбой, сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
