AlastaR 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Добрый день уважаемые коллеги. Приехал ML 63 AMG с ошибкой "давление топлива в системе низкого давления слишком высокое". Произвели замер давления топлива манометром, на хх давление около 3.5 бар. При диагностике левый и правый насос качает по 1.5 бара. 2.1 Ампер. По показаниям должно быть от 2 до 14 ампер. С АМГ не работал, но чую, что каждый насос при проверке должен качать от 6...до 8 бар. Стоят отдельные блоки управления на левый и правый насос. Не понимаю, почему выдает ошибку - высокое давление. Читал, что может загораться ошибка - "Достигнут верхний предел давления топлива" это когда насос дохлый и на него подается максимальное напряжение, чтобы обеспечить нужное давление. А тут наоборот - высокое давление. Думаю снять насос и подать на него 12 вольт, чтобы проверить давление на выходе, в нужном ли направлении иду? Подскажите пожалуйста, или по показаниям итак понятно, что насосы дохлые.... хотя почему ошибка по высокому давлению, запутался я.... Были ошибки по датчику давления в рампе (недостоверный сигнал), показания скакали. Отвалился провод питающий в разъеме, после починки ошибка - "Давление топлива в системе низкого давления слишком высокое" после удаления появляется вновь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Тут скорее всего хандрит датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlastaR 0 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Нашел неисправность. При запуске в рампе держится давление 3.5 бар После глушения мотора заметил, что давление начинает расти до 5...6.... И при дальнейшем включении зажигания эбу ловит это повышеное давление и загорается ошибка. Осталось только выяснить от чего в магистрали вскипает топливо или каким образом оно повышается. Ладно, тему закрываю, клиент уехал, на работу двс эта ошибаа не влияет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
