W216 M273 ошибки 0307 и 0071 прошу помощи
Добрый вечер, уважаемые Специалисты. Прошу помощи , не могу разобраться в чём может быть причина. Есть W216 CL 500 на M273 периодически появляются ошибки
0307 Выходной каскад форсунки впрыска цилиндра 5 распознаёт обрыв провода. (P0205)
0071 Конструктивный узел Y49/6 (исполнительный электромагнит выпускного распредвала слева) имеет обрыв провода. (P0013)
Делал тест в DAS конструктивного узла Y49/6, тест проходит успешно.
Менял форсунку на новую, ничего не изменилось.
Прилагаю pdf с ошибками
Установка DAS_Xentry (1).pdf
Моторник приходит в негодность при условии что коса моторная проверена на целостность
  • stas777mb закрыто и открыто это тема
Извиняюсь... не тот pdf загрузил. Вот pdf с ошибками...
216 2.pdf
5 минут назад, 31benz сказал:
Кстати блок этот уже был в ремонте ранее из за перегрева
Не имеет смысла  возиться с этим эбу(тем более был его перегрев),больше времени потеряешь.
Был подобный экземпляр,только на горячую незапуск и ошибка по дпкв,хозяин ездил до пункта назначения
и если авто был ещё горячий он то лёд прикладывал,то бутыль с холодной водой. И так бывает
Только что, greka_85 сказал:
понял. спасибо за ответ
1 минуту назад, анн сказал:
да частая поломка мозги скоро закончатся неси в ремонт....
Андрей, благодарю за помощь. Понял
