sneik83 0 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 здравствуйте привезли мазду cx7 2.3 на ремонт со слов хозяина сел аккум попытки завестись нечего не дали и он поехал за новым аккумом после замены перестал работать бесключевой доступ то есть кнопки на метке не отвечали он снял крышку с замка зажигания попробовал завести вставкой зажигание включилось но стартер не отвечал то есть не каких попыток не было грешил на сигналку я ее снял восстановил все цепи по зажиганию по бензонасосу т.е полностью исключил из авто покопался из наличия был шнурок els27 почитал ошибки основная 1260 попытка угона задействован иммобилайзер попробовал скинуть не скидывается. Вопрос знающим может кто чем поможет в какую сторону рыть сие чудо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 в каком блоке ошибки еще? статус ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneik83 0 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 статус ключей 2 читал x100pro ошибок было много в основном по просадке аккума после удаления много ошибок пропало остались две 1260 и вторая несоответстия данных точно ошибку не помню после проб прописать ключи x 100pro уходил в ошибку даже не пытался да и в ручную метки тоже не прописывались поспрашал по разборкам привезли блок который стоит справа в ногах у пассажира поменяли стали прописываться метки и ключи но машина все равно молчит стартером крутить не хочет пишет ошибку по защелке замка зажигания ошибки в блоке псм несоответствие данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 при прописке ключей возможно нарушен алгоритм или количество попыток аналогичную ситуацию с корсой опелем проходил не так давно , при прописки ключа в блок (успешной) требовалось перепрописать блоки - перепривязать - они как бы заново синхронизируются. мне помогло. а вот на хонде пришлось ждать 8 - 9 часов (ночь стояла ) после многократных нажатий кнопок закрыть открыть, включить /выключить зажигание / попыток завода / - тачка перестала заводится. потом блокировка снялась ( комбинация нажатий педалей + повороты ключа = индификации ключа ) и ключ увидела, типа таймера от несанкционированной попытки завести/разблокировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneik83 0 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 тему можно закрыть после адаптации блока бесключевого доступа машина завелась все ключи прописались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
