Ситроен С4 2.0 бенз RFJ Magneti Marelli замена б/у двигателя
Chaki
Перейти к решению Решено Chaki,
Всем привет!!Может кто сталкивался с заменой мозга на этой машинке.Пока не могу понять,где в них привязка.Пните в нужном направлении.Проблема выглядит следующим образом-пердически пропадает связь с заслонкой,аварийный режим,иногда глохнет.При анализе платы были выявлены дефекты дорожек во внутренних слоях.Надо менять.
Всё находится в ST10F280
Спасибо!Приблизительно так  и предполагал.Вопрос ,как ее считать.
  В 23.10.2014 в 15:26, Chaki сказал:
Бдм площадки нет.
Её на ST и не должно быть.
Galletto, galletto2, K-tag, Xprog и куча других программаторов тебе в помощь. Читать естественно в БУТе.
как вариант можно проц перепаять в донора, всеравно блок вскрывать...
  В 23.10.2014 в 16:09, MotorChip сказал:
Там проц BGA. Не самое приятное и неразумное решение :omg:
Спасибо за участие,BGA конечно,перепаивать-результата не получалось.Очень геморройно.Программер у меня тока оранж и бдм.Похоже пришло время х-prog прикупить.
если читать-писать  нечем, и есть знакомый ремонтирующий материнки с соответствующим оборудованием то и мой вариант как вариант.
  В 23.10.2014 в 17:07, MotorChip сказал:
C одной стороны ты прав, но проще прогер прикупить и сделать нормально, чем онанировать с шарами. Еще и на хлебушек останется.
  • Решение
  • 3 недели спустя...
А разве там нет епром что то наподобие 96150. Если да то в ней код доступа такой же всай если его вычитать то лексией все просто.
