Chaki 35 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Всем привет!!Может кто сталкивался с заменой мозга на этой машинке.Пока не могу понять,где в них привязка.Пните в нужном направлении.Проблема выглядит следующим образом-пердически пропадает связь с заслонкой,аварийный режим,иногда глохнет.При анализе платы были выявлены дефекты дорожек во внутренних слоях.Надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Всё находится в ST10F280 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Спасибо!Приблизительно так и предполагал.Вопрос ,как ее считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Бдм площадки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Бдм площадки нет. Её на ST и не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Galletto, galletto2, K-tag, Xprog и куча других программаторов тебе в помощь. Читать естественно в БУТе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotorChip 53 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 как вариант можно проц перепаять в донора, всеравно блок вскрывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 как вариант можно проц перепаять в донора, всеравно блок вскрывать... Там проц BGA. Не самое приятное и неразумное решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Спасибо за участие,BGA конечно,перепаивать-результата не получалось.Очень геморройно.Программер у меня тока оранж и бдм.Похоже пришло время х-prog прикупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotorChip 53 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 если читать-писать нечем, и есть знакомый ремонтирующий материнки с соответствующим оборудованием то и мой вариант как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 если читать-писать нечем, и есть знакомый ремонтирующий материнки с соответствующим оборудованием то и мой вариант как вариант. C одной стороны ты прав, но проще прогер прикупить и сделать нормально, чем онанировать с шарами. Еще и на хлебушек останется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Chaki 35 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 А разве там нет епром что то наподобие 96150. Если да то в ней код доступа такой же всай если его вычитать то лексией все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
