fomaa 4 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Доброго дня уважаемые форумчане, не с того, ни с сего у клиента на машине перестала работать данная функция, он очень переживает за это, я почитал ошибки VCDS, по данной функции ничего нет, на щитке приборов только было сообщение о необходимости ТО, его сбросил, но не помогло. Есть у кого опыт решения данной проблемы, кто из электроники отвечает за данную функцию и каковы условия выполнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Мы то ошибки не читали, откуда тут знают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 ошибок нет,сейчас на ауди клубе читаю тему про акб сижу, и хозяин сознался что аккум менял недавно, попробую пропишу, может по напряжению не запускает Cистема Старт-Стоп На некоторых моделях автомобилей Volkswagen система «старт-стоп». Давайте разберемся, как устроена система, и каковы условия, которые необходимы для ее активирования и стабильной работы. Если в автомобиле Volkswagen уже присутствует система Infotainment нового поколения MIB, то получить дополнительную информацию о системе «Старт-Стоп» можно через меню «CAR». Бесспорными преимуществами системы «Start-Stop» являются: Снижение расхода топлива и сокращение вредных выбросов; Снижение шумовой нагрузки, например, при ожидании у светофора. Принцип действия Система «старт-стоп» на автомобилях Volkswagen самостоятельно выключает двигатель на короткое время при остановке автомобиля. Для продолжения движения пуск двигателя осуществляется без использования ключа зажигания. Служит для снижения расхода топлива, поскольку двигатель при остановке автоматически выключается, а при намерении водителя продолжить движение снова автоматически запускается. Условия активирования системы «старт-стоп» Скорость не более 3 км/ч в течение 4 секунд; Двигатель прогрет до рабочей температуры; Ремень безопасности водителя пристёгнут; Уклон дорожного полотна не слишком велик; Передача заднего хода не включена; Парковочный ассистент не активирован; Угол поворота рулевого колеса не слишком велик (автоматическая коробка передач); Заданная температура в салоне достигнута (Climatronic); Не выставлена ни одна из граничных температур (Climatronic); Не установлена высокая скорость вентилятора; Температура АКБ не слишком высока; Дверь водителя закрыта; Капот закрыт; Электрооборудование прицепа не подключено к автомобилю; Двигатель хорошо прогрет; Автомобиль двигался; Функция оттаивателя климатической установки не включена; АКБ достаточно хорошо заряжена. Если одно или несколько из этих условий не выполнены, то после выключения двигателя система «старт-стоп» может запустить двигатель или его придётся запускать вручную. Уровень заряда стартерной батареи должен быть достаточным для повторного пуска двигателя (прогноз уровня пускового напряжения). На основе прогноза уровня пускового напряжения принимается решение, следует ли отключать для повторного пуска двигателя потребители электроэнергии и блокировать их на некоторое время. Это может касаться следующих опций: Обогрев сидений; Обогрев заднего стекла; Обогрев зеркал; Обогрев руля; Электрический дополнительный отопитель. Активирование системы отображается сообщением на многофункциональном дисплее. Систему можно выключить и снова включить кнопкой на центральной консоли; если вынуть ключ зажигания и снова вставить, система старт-стоп снова автоматически включится. Особенностями управления и работы «старт-стоп» на двигателе с МКП и КП DSG: Выключение двигателя; МКП: когда автомобиль остановился, выключить передачу и отпустить педаль сцепления. АКП или КП DSG: когда автомобиль остановится, нажать и удерживать педаль сцепления; Повторный пуск двигателя; МКП: выжать сцепление; АКП или КП DSG: отпустить педаль тормоза или нажать педаль акселератора (в автомобилях с функцией AUTO HOLD). может понадобиться кому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafit2003 10 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Зажигание то включает с кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 2 часа назад, fomaa сказал: Ремень безопасности водителя пристёгнут; Может в этом дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Может, машина повторно приедет в понедельник, просто собираю информацию, официальную и жизненный опыт мастеров, чтоб быть во все оружия. 2 часа назад, grafit2003 сказал: Зажигание то включает с кнопки? Конечно, машина же ездит, эта функция не работает в городе, когда она глохнуть должна в пробках и на светофорах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 повезло, у нас многие хотят избавится, денег предлагают.., а тут нахаляву. Вычисли и поделись причиной, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 9 часов назад, aliksen сказал: повезло, у нас многие хотят избавится, денег предлагают.., а тут нахаляву. Вычисли и поделись причиной, буду благодарен. А для чего тогда форумы в интернете созданы, и ты тут зарегистрировался. У них изначальное предназначение такое, а ты если не хочешь говорить, лучше вообще не пиши ничего, рано или поздно я и без тебя разберусь, просто хотел ускорить процесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 я имел ввиду, что у клиента отключилась ненужная функция, а он и не предполагает о своем счастье.Многих она задалбывает, да и стартер не в восторге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В 25.05.2019 в 05:26, aliksen сказал: я имел ввиду, что у клиента отключилась ненужная функция, а он и не предполагает о своем счастье.Многих она задалбывает, да и стартер не в восторге. По его словам она очень нужная, когда у него работала эта система масло в коробке было светлее на замене, теперь он поменял масло и ужаснулся, что коробка изнашивается, поэтому хочет вернуть работоспособность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 В общем клиент где-то пропал, вопрос открыт, если приедет то отпишу о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
