zhigan 142 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Всем привет !пришла Daewoo Gentra 2014 не заводится, на двери горит красный светодиод когда вставляеш ключ в замок зажигания ,стартер крутит машина не заводится ,по диагностике в моторе ошибок нет ,ключ свой родной от машины(так говорит хозяин),такую машину не делали ,кто столкнулся уже с такой может знает что за проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 проверяйте стоит ли сигнализация? может блокировка сигналки сработала. если имо смотрите накачку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 накачка есть ,но какой чип в ключе непонятно Foxtrot и Gambit не видят чипа в ключе , а может быть так как на вазах иммо стоит неактивировано ,а чипа нет ? vadik777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Чип 8Е там используется, прописать пока только онлайн можно, каликов еще не видел в природе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 хозяин притащил второй ключ ,попробовали машину не заводит но светодиод моргает а не горит как на другом ключе ,ищем дальше решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 так чего не хватает посмотрите искра бензин. может и не в иммо дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 настораживает тот факт что светодиод в двери не горит ,а когда включаеш замок зажигания загорается и горит, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 так если ключ не принимает на двери моргать будет.... смотри что есть чего нет на моторезабыл сказать эти машины бывают и без активированного иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Казахстанская ветка! Если ошибок нет то проверяй бенз и искру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение zhigan 142 Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! bait, Александр_Костанай, NS555 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittl 8 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Волшебная китайская коробочка)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Подниму тему-ключ для привязки нужен только оригинал или можно купить только чип 8Е(ауди)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 конечно оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
