W168 A160 не крутит стартер
Mercedes A160 2000г WDB1680331J339457 . АКПП .
машину везут на эвакуаторе, не крутит стартер, два дня назад (со слов хозяина) ремонтировали стартер. кто-то помнит у них стартер через реле или напрямую с блока двигателя?
стартером управляет sam под ногами пассажира преды проверь и! если драйв плата в обрыве тоже не будет стартер крутить (если парковку не видет) удачи.
все оказалось проще, парни плохо прикрутили массу на двигатель. Схема управления стартером тоже чуть проще: реле стартера (справа под капотом в боксе) управляется блоком управления двигателя (на двигателе) и от реле через отсек с АКБ выходит под машину на стартер.
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ.
тема закрыта.
