Magadan69 226 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Парни, есть у кого WIS ? Можете электросхемки выложить именно по запуску. Приходится заводить через одно место. Включаю зажигание и подаю минус на обмотку рэле стартера в переднем SAM-е. Ошибок в блоках связанных с разрешением запуска нет (запуск разрещшен). Положение АКПП правильное. Единственное не могу поглядеть параметры SAM водительского, вернее в лаунче их мало, и нет ничего про стартер. VIN WDD2193561A110210 (CLS 350) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 проверь кан колодки справа и слева в порогах, мож с ними косяк какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Обычно если там вода, то все блоки завалены КАН-ошибками. У меня-же вообще ошибок по КАНу не зафиксировано. Хотелось-бы вообще всю систему запуска осмыслить, ключ-моторник-АКПП-SAM. А там и искать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
