Alexlar 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Добрый всем день. Помогите пожалуйста с ПО на автомагнитолу 7F0 035 680A HW: H04, SW: 1022. Доходит до заставки и перезагружается и так бесконечно, а также с ПО на 7F0 035 680 HW: H04, SW: 2686, нигде не могу найти, а если нахожу то нет возможности скачать. Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 У тебя была проблема на софте 1022, ты попробовал прошить на 2686 и проблема осталась?! Или голова работала нормально, а после обновления софта на версию 2686 - перестала запускаться? Обновление для навигации Volkswagen RNS 510 (прошивка версия 1020 - 1024) Процедура прошивки должна быть такой: 1. Открываем машину. 2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!! 3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510. 4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял. 5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением. 6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать ОК. 7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК. 8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения!. 9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Pleas.....". 10. Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится. 11. После перезагрузки всавте диск с используемой вами картой и снова ее установите. Предупреждение: были неудачные попытки смены программного обеспечения и это связывают с использованием RNS-510 в дорестайлинговых машинах и адаптеров 3-х фирм для CAN шины 1.6<->2.0! Обновление для навигации Volkswagen RNS 510 (прошивка версия 1020 - 1024) [rutracker-792547].torrent Торрент файл (Yandex) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlar 0 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Спасибо. Нет это две разные магнитолы и я их не прошивал ещё. Для SW: 2686 тоже нужна прошивка. Спасибо. Нет это две разные магнитолы и я их не прошивал ещё. Для SW: 2686 тоже нужна прошивка. Ссылка на прошивку не рабочая. 19 часов назад, frolovks сказал: У тебя была проблема на софте 1022, ты попробовал прошить на 2686 и проблема осталась?! Или голова работала нормально, а после обновления софта на версию 2686 - перестала запускаться? Обновление для навигации Volkswagen RNS 510 (прошивка версия 1020 - 1024) Процедура прошивки должна быть такой: 1. Открываем машину. 2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!! 3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510. 4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял. 5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением. 6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать ОК. 7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК. 8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения!. 9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Pleas.....". 10. Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится. 11. После перезагрузки всавте диск с используемой вами картой и снова ее установите. Предупреждение: были неудачные попытки смены программного обеспечения и это связывают с использованием RNS-510 в дорестайлинговых машинах и адаптеров 3-х фирм для CAN шины 1.6<->2.0! Обновление для навигации Volkswagen RNS 510 (прошивка версия 1020 - 1024) [rutracker-792547].torrent Торрент файл (Yandex) Спасибо. Это разные магнитолы. Ссылка на прошивку не рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Только что попробовал, все работает. Попозже на другом ресурсе выложу еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlar 0 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 19 минут назад, frolovks сказал: Только что попробовал, все работает. Попозже на другом ресурсе выложу еще Спасибо. Это я тупанул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlar 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Спасибо за прошивку, магнитола заработала. Если есть прошивка для версии 2686 то буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
