demonstan48 0 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 1 час назад, Arriaho сказал: Не забудь отписаться, у меня подозрение на замыкание проводки клапана вихревых заслонок на ДД. Т.к. ошибки идут комплектом. Хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Тс говорил что менял проводку. У меня тоже изначально было такое подозрение. Но получается что если после заводки сигнал с дд как то идет на управляющий клапана. Или плохо смотрел или подменная проводка такая же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonstan48 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 4 минуты назад, Юрий_161 сказал: Тс говорил что менял проводку. У меня тоже изначально было такое подозрение. Но получается что если после заводки сигнал с дд как то идет на управляющий клапана. Или плохо смотрел или подменная проводка такая же. Отрезал два провода с клапана, и подкидывал два новых, ситуация не меняется...и кстати с дд сигнал постоянный? Диагностика будет показывать или всегда значение в ноль, пока пьезоэлемент не уловит какие-то посторонние шумы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 С дд сигнал только когда заведен двигатель Может у них что то общее. Сколько проводов на дд и что на них при вкл.зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonstan48 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 18 минут назад, Юрий_161 сказал: С дд сигнал только когда заведен двигатель Может у них что то общее. Сколько проводов на дд и что на них при вкл.зажигании На дд два провода, но их ещё не проверял, так как фишка под впускным коллектором, но попробую прозвонить провода дд и клапана на кз. Диагностикой через форскан на датчике дд никаких показаний и прозванивал сам датчик на сопротивление по мануалу, 4.8 МОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Так пока не заведешь показаний и не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonstan48 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 10 минут назад, Юрий_161 сказал: Так пока не заведешь показаний и не будет Ну я и говорю про диагностику на запущенном двигателе, даже на ходу, knock sensor показывает по нулям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 На вкл.зажигании должно быть одно а на заведеном другое какое то показание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodrige_93 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 проблему надо искать в эбу. у тебя идет подтяжка управляющего с датчика детонации. вызвони пины с датчика и клапана. и звони в самом эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arriaho 5 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Похоже что все таки придется подкидывать рабочий заведомо рабочий ЭБУ. 😕 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonstan48 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Хорошо, всё понял...скоро будет свободное время и полезу в блок, по результатам отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arriaho 5 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Не забудь, часто после разрешения проблемы сам на радостях забываю... Случай интересный.. будем ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonstan48 0 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Мужики, вообщем перепробовал всё что только можно!!! Но всё таки электроника это не моё. Не пойму ничего. В блоке звонятся пять пинов рядом, включая пин клапана, и ещё пару подальше. Ключи все целы...проводка целая...что не так не понимаю. Подкидываю минус на управляющий клапана- р0662 пропадает, но при разгоне появляется р0661! Вообщем всё таки я думаю нужно женить другой блок и пробовать...😣 19 часов назад, Arriaho сказал: Не забудь, часто после разрешения проблемы сам на радостях забываю... Случай интересный.. будем ждать. Мужики, вообщем перепробовал всё что только можно!!! Но всё таки электроника это не моё. Не пойму ничего. В блоке звонятся пять пинов рядом, включая пин клапана, и ещё пару подальше. Ключи все целы...проводка целая...что не так не понимаю. Подкидываю минус на управляющий клапана- р0662 пропадает, но при разгоне появляется р0661! Вообщем всё таки я думаю нужно женить другой блок и пробовать...😣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
