Ошибка Р0662
demonstan48
1 час назад, Arriaho сказал:
Не забудь отписаться, у меня подозрение на замыкание проводки клапана вихревых заслонок на ДД. Т.к. ошибки идут комплектом.
Хорошо
Тс говорил что менял проводку. У меня тоже изначально было такое подозрение. Но получается что если после заводки сигнал с дд как то идет на управляющий клапана. Или плохо смотрел или подменная проводка такая же.
4 минуты назад, Юрий_161 сказал:
Отрезал два провода с клапана, и подкидывал два новых, ситуация не меняется...и кстати с дд сигнал постоянный? Диагностика будет показывать или всегда значение в ноль, пока пьезоэлемент не уловит какие-то посторонние шумы?
С дд сигнал только когда заведен двигатель
Может у них что то общее. Сколько проводов на дд и что на них при вкл.зажигании
18 минут назад, Юрий_161 сказал:
На дд два провода, но их ещё не проверял, так как фишка под впускным коллектором, но попробую прозвонить провода дд и клапана на кз.
Диагностикой через форскан на датчике дд никаких показаний и прозванивал сам датчик на сопротивление по мануалу, 4.8 МОм
Так пока не заведешь показаний и не будет
10 минут назад, Юрий_161 сказал:
Ну я и говорю про диагностику на запущенном двигателе, даже на ходу, knock sensor показывает по нулям.
На вкл.зажигании должно быть одно а на заведеном другое какое то показание.
проблему надо искать в эбу. у тебя идет подтяжка управляющего с датчика детонации. вызвони пины с датчика и клапана. и звони в самом эбу
Похоже что все таки придется подкидывать рабочий заведомо рабочий ЭБУ. 😕
Хорошо, всё понял...скоро будет свободное время и полезу в блок, по результатам отпишусь!
Не забудь, часто после разрешения проблемы сам на радостях забываю... Случай интересный.. будем ждать.
Мужики, вообщем перепробовал всё что только можно!!! Но всё таки электроника это не моё. Не пойму ничего. В блоке звонятся пять пинов рядом, включая пин клапана, и ещё пару подальше. Ключи все целы...проводка целая...что не так не понимаю. Подкидываю минус на управляющий клапана- р0662 пропадает, но при разгоне появляется  р0661! Вообщем всё таки я думаю нужно женить другой блок и пробовать...😣
19 часов назад, Arriaho сказал:
