Navigator742 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Доброго всем дня. Заехала машинка с проблемой авария гибридной системы, просмотрев обнаружил что не работает вспомагательный электронасос подкачки давления в коробке, снял насос заменил заклинивший подшипник, собрал все, ошибка исчезла, НО при трогании с места происходит сильный удар, хотя электронасос обязан создавать давление имменно в этот период , насос работает, но такое ощущение что без нагрузки, может кто подскажет технологию замены и прокачки данного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Если имеется ввиду этот насос, то прокачка не нужна, просто добавляете масло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 да насос именно этот, но до поломки он работал нормально, но уровень проверю, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 В 18.05.2019 в 15:56, sofych сказал: Если имеется ввиду этот насос, то прокачка не нужна, просто добавляете масло... Уважаемый, подскажите где заливочное и как проконтролировать уровень, немного не мой профиль работы, но клиент постоянный и давний отказать как то не камильфно. я вроде нашел, заливную, расположена сзади коробки рядом c ABS, но лучше уточнить, обнаружил что насос вращается не в том направлении, механически перепутать при сборке нереально, а вот электрически, авто было еще на нескольких СТО. Возможно ли включить реверса насоса с помощью диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvik Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Вот по проверке уровня и заливке масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 все сделал, как описано выше НО насос вращается в другую сторону, проверил несколько раз, провода в разьемах не снимались, возможно что когда заклиненный был произошла переполюсовка, хотя с трудом вериться магниты там мощьные, но пока борюсь, как решу проблему отпишусью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 при расборке данного насоса будте внимательны при снятии магнитного диска с якоря, если неправильно установить будет работать как хочеш только не так как надо, вот по этому он у меня и крутился не туда, всем спасибо. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
