Radioam 4 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 машина после дтп. Выстрелили подушки в сиденьях . Подкинул резисторы 2.2 Ом. SRS 5P8635A122 Сначала правил свою прошивку. Ошибки стираются лампа sr гаснет. Выключил и включил зажигание ошибка b1ba5 Heвepнaя инициaлизaция блoкa yпpaвлeния SRS . Стер погасла ламп, ошибок нет. зажигание передёрнул снова появилась. После взял прошивку из соседней ветки (база). открыл в редакторе подправил 2 раза вин. всё тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Дампы свои приложите краш и вашу чистку, чужие дампы не нужны, свой чистить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 P8635A122 25640 original crash.bin сам запутался где подчищал оригинал а где скаченый чужой краш. Помогите правильно подчистить оригинал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Пробуй P8635A122 25640_Ok.bin Radioam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 перечистил оригинал заново и получил только эту же ошибку других нет P8635A122 25640 original clear.bin файл P8635A122 25640_Ok.bin не помог Разобрал разъёмы srs проверил по схеме выходы на подушки все по 3 ома .2 руль, 2 пассажир, 1 ноги водителя, 2 в сидениях, 2 дотяжки ремней. Все есть. Шторок нет проверял выводы по схеме обрыв. куда ещё посмотреть B1BA5 - SRS-ECU Несоответствие счетчика пиропатронов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Почистил Вашу прошивку, попробуйте этот вариант. P8635A122 25640 original crash_cleared_ST.bin Посмотрел информацию в сервис мануале по Вашей ошибке. Рекомендуется провести диагностику CAN шины MUT-ом, а также убедится что блок точно от этой машины (комплектации, ). Проверить электропроводку, я так понимаю это Вы уже сделали. Если по предыдущим вариантам всё нормально, то вероятнее всего проблема в самом блоке. Пакайола и Radioam 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Наверно всё же в блоке. Клиенту предложил искать новый блок или если сомневается направил в дружественный сервис пускай подтвердят мою версию. Откликнувшимся спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
