mixmtdnepr 0 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Всем привет, я новичок, так что вопросов много, итак, есть ЭБУ ланос, с ДК и родным блючипом, который с иммобилайзером, беру другой блючип, заведомо прошитий прошивкой без иммо, но не той которая на этом блоке родная, и блок не работает, выходит, что каждый блок с завода прошит на конкретный адрес в прошивке где стоит иммо? И как иммо отключить, если я хочу поставить другой блючип и другую прошивку? может не внятно выклал, ну как-то так) И второй вопрос, есть ли у кого XDF файл для KDAC ZXJN? Буду оч благодарен, ПС. Занимаюсь установкой этого блока на мотоцикл Днепр МТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 А чем вам не угодил январь 5.1? Мне кажеться лучший вариант для экспериментов. А если ещё инженерный, то можно легко настроить и впрыск и выключить не нужные датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixmtdnepr 0 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Цена, плюс блок у меня изначально был, да и как то захотел его адаптировать) 8 минут назад, dimasony сказал: А чем вам не угодил январь 5.1? Мне кажеться лучший вариант для экспериментов. А если ещё инженерный, то можно легко настроить и впрыск и выключить не нужные датчики. А из ненужных датчиков, только клапан егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Так делайте свой Днепр с иммо - чтобы не угнали. Всякое то может быть)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixmtdnepr 0 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 7 минут назад, bayern сказал: Так делайте свой Днепр с иммо - чтобы не угнали. Всякое то может быть)))) остальных примочек к иммо нет, да и не нужен он пока.А вот решение проблемы нужно искать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixmtdnepr 0 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Народ, помогите1)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixmtdnepr 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Так как установить другую прошивку в блок в котором зашит иммо ? ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
