W211 SBC внутренняя неисаправность!!!
Shtirlec39
Бесполезная затея работать не будет что бы вы там не меняли в этих мозгах , починить там можно только электро моторчик и сбросить счетчик тех обслуживания и то если знаете что делать и какие блоки с каким номером будут еще жить после ремонта
  В 19.11.2019 в 04:34, aleks_kazimov сказал:
Показать
Под утро разобрался!Все транзисторы с N переходом,блок работает,починил чисто из за спортивного интереса.Спалил четыре новых транзистора,причину нашел в блоке,по этой же причине сгорели и родные транзисторы.Всем спасибо!
Починил это кода блок поставил на авто и в вел в эксплуатацию  и гарантия в том что он будет работать и на ходу примерно так 100 км /ч не откажут тормоза
так как эксперименты с этими блокам чреваты печальными последствиями
ми
Это 100%, всегда владельцев об этом предупреждаю, после разговора, принимают решение о замене.
  В 03.03.2015 в 17:27, wirgis70 сказал:
поставили блок ESP с другои авто,ошибки C1611 нет,но при езде неработает система ESP                                                          будем искать блок SBC с другим номером
Показать
Она не работает потому что вы поставили не такой блок, тот блок который вы поставили там на той машине другой датчик бокового ускорения, примером там на 6 контактов а у вас на 3 и то что вы поставили другой блок esp чуда не ждите поставьте норм блок сбц, посмотрите на свой датчик бокового ускорения под пасажирским сидением и посмотрите на той машине с которой вы сняли блок они разные и распиновка блока разная и потому у вас не работает антизанос
  • 1 год спустя...
  В 19.11.2019 в 07:21, Alho сказал:
Показать
Справа в углу транзистор разве не с Р переходом. Просто на него приходит масса с 37 пина
Недавно блок сбц сломанный разобрал, 4 часть элементов лёгким движением пинцета снимались с своего места, не понятно как он ещё на связь выходил.
Показать
Вечер добрый а какая проблема была? и на какие транзисторы выменяли оригиналы?
