Anmed 220 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Цитата Во вторых старухой этого не сделать. Вот в этом месте посмеялся от души, спасибо!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Да.ну попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 В 26.02.2015 в 08:34, danilka сказал: На самом деле когда к вам приедет обосраный клиент, вы узнаете, что такое сброс счетчика. Вам никогда не попадались ведра, доездившиеся до того, что они с паркинга не снимались? А как раз перед этим практически пропадают тормоза. Так что успехов вам в сбросе ненужного счетчика. MB W211 2004 год,c паркинга не снимается,ошибки C26F5,C23CE не стираются,если поставить SBC блок с другои машины старухой получится подружить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 В 28.02.2015 в 16:30, wirgis70 сказал: MB W211 2004 год,c паркинга не снимается,ошибки C26F5,C23CE не стираются,если поставить SBC блок с другои машины старухой получится подружить или нет? Трактова ошибок по стару какая, в каком блоке, вин авто .......... или все кашпировские и должны угадывать. Если речь о дружбе то при наличии опыта в таком действе подружите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 В 28.02.2015 в 19:03, Roman004 сказал: Трактова ошибок по стару какая, в каком блоке, вин авто .......... или все кашпировские и должны угадывать. Если речь о дружбе то при наличии опыта в таком действе подружите. вин авто WDB2110161A036202 ,блок SBC,C23CE Единица измерения А7\3 (гидравлический блок системы регулирования) внутренняя ошибка,C26F5 Внутренняя неисправность в блоке управления А7\3n1(блок управления SBC) - актуальная ошибка,авто заводится но с паркинга не снимается,тормоза плохие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Замена! Но сначала попробовать обновить ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 В 02.03.2015 в 09:46, Roman004 сказал: Замена! Но сначала попробовать обновить ПО. поставили SBC блок с другои авто,тормоза хорошие,коробка работает,но в параметрах SBC все поля пустые,в блоке ESP ошибка C1611-блок SBC не подходит к ESP и BAC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 программить. возможно scn. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 В 02.03.2015 в 16:37, Roman004 сказал: программить. возможно scn. да ну, какой там scn? там было два варианта блоков, может как раз не тот блок поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 В 02.03.2015 в 17:38, danilka сказал: да ну, какой там scn? там было два варианта блоков, может как раз не тот блок поставили? стары блок A 005 431 71 12 03 новы блок A 005 431 80 12 01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 В 02.03.2015 в 18:25, wirgis70 сказал: стары блок A 005 431 71 12 03 новы блок A 005 431 80 12 01 хз, 0054318012 не могу идентифицировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 В 02.03.2015 в 18:40, danilka сказал: хз, 0054318012 не могу идентифицировать завтра поставлю ESP блок с другои машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 02.03.2015 в 19:06, wirgis70 сказал: завтра поставлю ESP блок с другои машины поставили блок ESP с другои авто,ошибки C1611 нет,но при езде неработает система ESP будем искать блок SBC с другим номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men66 1 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 а там есть адаптация ESP запуститечто б машина его узнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek 17 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 А по конкретнее есть кто оживил SBC с ошибкой по питанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Пришла машина W211 с ошибкой, (гидравлическая неисправность), номер ошибки сейчас не скажу, не помню. Заменил новый гидравлический блок, прокачал, клиент уехал. Приезжает недели через три, на эвакуаторе, ошибки один в один, как в первом посте, C26F5, C23CE по текущим данным напряжение на блоке откачивающих клапанов должно быть от 3.3 до 5.5, а у меня 12.7 в. Накинул старый блок, с напряжением все ок. Что это? новый оригинальный блок через три недели накрылся? Массы проверил все в идеале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уч-ник 2 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 тоже по питанию ошибки , кто вылечил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Самое частое по питанию Отваливаются ноги к бескорпусным транзисторам Один из них третий с лева это питание клапанов Два первых которые паралельно это плюсовое плечо насоса А последний земляное плечо насоса вот он иногда дохнет помогает замена на полевик ампер на 100 только обязательно под логические уровни открывания затвора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 В 17.02.2016 в 06:27, rystic сказал: Самое частое по питанию Отваливаются ноги к бескорпусным транзисторам Один из них третий с лева это питание клапанов Два первых которые паралельно это плюсовое плечо насоса А последний земляное плечо насоса вот он иногда дохнет помогает замена на полевик ампер на 100 только обязательно под логические уровни открывания затвора Показать Привет.Ты какие использовал транзисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 В 17.02.2016 в 06:27, rystic сказал: Самое частое по питанию Отваливаются ноги к бескорпусным транзисторам Один из них третий с лева это питание клапанов Два первых которые паралельно это плюсовое плечо насоса А последний земляное плечо насоса вот он иногда дохнет помогает замена на полевик ампер на 100 только обязательно под логические уровни открывания затвора Показать Вот лежит у меня этот блок отгорели ноги от этих транзюков. Видимо проблема в Motor-Pump. Ноги припаивать нет смысла. Видимо транзюк пробит восстановленные ноги сразу отгорают. Скажите пожалуйста какой вы транзистор использовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Есть мнение что блок выходит из строя не только по электрочасти, еще из-за износа (нарушения гидроплотности) клапанов, и счетчик срабатываний не просто так установили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 крайний раз ставил из BMWшного ABS там их два паралельно hrf3205 тоже норм пошел с гидравликой там мало проблем бывает ресивер разве что на насос подать питание отдельно через амперметр посмотреть расход тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 добрый день . пожалуйста помогите мне . нужен новый свежий дамп для SBC . естьли укогото ? rosti4ok и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В 08.10.2016 в 05:05, Ali- сказал: добрый день . пожалуйста помогите мне . нужен новый свежий дамп для SBC . естьли укогото ? Показать для начала нужен твои дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В 08.10.2016 в 09:46, vit.alic сказал: для начала нужен твои дамп Показать СПОСИБИ . Я СЕЙЧАС ПОНЯЛ . а можно ли его переписать через star ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
