aleks_kazimov 14 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Бесполезная затея работать не будет что бы вы там не меняли в этих мозгах , починить там можно только электро моторчик и сбросить счетчик тех обслуживания и то если знаете что делать и какие блоки с каким номером будут еще жить после ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 2 часа назад, aleks_kazimov сказал: Бесполезная затея работать не будет что бы вы там не меняли в этих мозгах , починить там можно только электро моторчик и сбросить счетчик тех обслуживания и то если знаете что делать и какие блоки с каким номером будут еще жить после ремонта Под утро разобрался!Все транзисторы с N переходом,блок работает,починил чисто из за спортивного интереса.Спалил четыре новых транзистора,причину нашел в блоке,по этой же причине сгорели и родные транзисторы.Всем спасибо! Алан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Починил это кода блок поставил на авто и в вел в эксплуатацию и гарантия в том что он будет работать и на ходу примерно так 100 км /ч не откажут тормоза так как эксперименты с этими блокам чреваты печальными последствиями ми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимирыч161 0 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Это 100%, всегда владельцев об этом предупреждаю, после разговора, принимают решение о замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 03.03.2015 в 19:27, wirgis70 сказал: поставили блок ESP с другои авто,ошибки C1611 нет,но при езде неработает система ESP будем искать блок SBC с другим номером Она не работает потому что вы поставили не такой блок, тот блок который вы поставили там на той машине другой датчик бокового ускорения, примером там на 6 контактов а у вас на 3 и то что вы поставили другой блок esp чуда не ждите поставьте норм блок сбц, посмотрите на свой датчик бокового ускорения под пасажирским сидением и посмотрите на той машине с которой вы сняли блок они разные и распиновка блока разная и потому у вас не работает антизанос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 В 19.11.2019 в 12:21, Alho сказал: Под утро разобрался!Все транзисторы с N переходом,блок работает,починил чисто из за спортивного интереса.Спалил четыре новых транзистора,причину нашел в блоке,по этой же причине сгорели и родные транзисторы.Всем спасибо! Справа в углу транзистор разве не с Р переходом. Просто на него приходит масса с 37 пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Недавно блок сбц сломанный разобрал, 4 часть элементов лёгким движением пинцета снимались с своего места, не понятно как он ещё на связь выходил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 В 19.11.2019 в 09:21, Alho сказал: Под утро разобрался!Все транзисторы с N переходом,блок работает,починил чисто из за спортивного интереса.Спалил четыре новых транзистора,причину нашел в блоке,по этой же причине сгорели и родные транзисторы.Всем спасибо! Вечер добрый а какая проблема была? и на какие транзисторы выменяли оригиналы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
