Opel Corsa 95г помогите снести иммо
Demon75
Перейти к решению Решено Demon75,
В общем проблема в ледующем в машине было к.з. выгорел ецу превезли с разборки другой и соответственно иммо не даёт запустить машину.
ЕЦУ DELCO  D95030, обьём 1.2 литра на борту м27с256 и мотя е87j. Есть ли варианты убрать иммо?
Какой цвет конектора?они два .Судя по маска иммо в мот hc11f1.IUD3.2 поможет он на форуме здесь
Иммо в м27с256.
да смотрю ответы разнятся, разьёмы оба голубые, придерживаюсь что иммо всё-же в моте в IUD3.2 не нашёл делко...
Delco BWBL immo off tested
DELCO_BWLD.rar
  В 21.10.2014 в 14:04, zoro1 сказал:
Delco BWBL immo off
Спасибо буду пробывать, это проверенный вариант?И блок иммо нужно отключать?
пробуй привязывать иммо,здесь обсуждалось как делать с опелями,Беларусь не Россия по масштабам,такие машинки внутри крутятся,не лишай других работы в перспективе
  В 21.10.2014 в 17:52, serges_71 сказал:
о какой перспективной работе ты говоришь? ты видел это (ведро) и хозяина дедушку со слезами на глазах, которого уже развели по полной и без результата? Я сам за то чтобы код оставался кодом но на том где за этот код будут платить не со слезами на глазах. Вы не сравнивайте котедж с шалашём...
P.S. Извините если где не прав...
  В 21.10.2014 в 20:26, Demon75 сказал:
Не горячись. Нет разницы какой авто ремонтировать, жопер, ведро с болтами или мерс.Каким способом его отремонтировать решение принимать только вам. А пенсионеры наши похлеще молодых имеют, авто у каждого второго,
каждый пятый почти новый.
  В 22.10.2014 в 07:09, andreymah сказал:
да я знаю про этих пенсионеров которых вы имеете ввиду, но это не тот случай по этому и хочу помочь..., этот дедушка сосед моих родителей...
ели возможно скинь дам в личку, сообщений у меня мало скачать не получается, посмотрю что можо сделать
епром подкинь со старова блока должно запуститься
  В 22.10.2014 в 09:38, ura1542 сказал:
не прокатит так как прадыдущие мастера уложили иммо полностью
  В 22.10.2014 в 13:31, Demon75 сказал:
[/quote
Не проблема ,можно восстановить. По off , в декодинг есть дамп заливается для этого блока на 30 сек, потом оригинпл и все.
  В 22.10.2014 в 17:39, andreymah сказал:
я смотрел этот вариант, только там дамп все 00 00 00 и т.д., во вторых там нет конкретно делко, и в третьих некоторые участники форума утверждают что в этих годах иммо находится в епром, завтра притяну машину и начну эксперементы...
не проще ли сделать как надо . ведь и другим работа была б в будущем. а ведро это делается не так уж и геморно , да и начинающим было б над чем по работоть.
  В 22.10.2014 в 18:45, g_s сказал:
не пароще не набивать посты? Вы повторяетесь почитайте внимательней всю переписку (не прокатит так как прадыдущие мастера уложили иммо полностью)
не проще , не набивать посты , да и зачем ? когда вы сами найдёте решение , тогда вы многое поймёте .
что именно Вы имеете ввиду? Что иммо офф это плохо? так я и сам это знаю и по моему очень доходчиво объяснил мотивы... или Вы мне ещё предлогаете отправить человека купить блок иммо с чипами?
  В 23.10.2014 в 06:41, andreymah сказал:
Demon75
Вот попробуй, нашел off, именно корса 1.2 8v delco
А оригинал увидел?
post-4328-0-73259800-1414049958_thumb.jp
