Саныч035 15 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Всем привет!Приехал фокус с раскачкой оборотов на чип е2 блок sim28 ,чип сделал,клиент попросил ещё посмотреть почему обороты плавают.с его слов была произведена замена ДВС,удаление катализатора (физика),на старом моторе хх был ровный.по диагностике отклонения по дад 74кПа на хх!должно же около 30кПа быть не так ли?снимаю разъем с датчика параметр встаёт в 31кПа и хх выравнивается ,регистрируется ошибка по дад!дз видно что мыт,но как и чем неясно.компрессия в 1,2,3-13кг.см²,а в 4цил-9кг см²не клапан ли это!какой-нибудь ?в гбц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 12 минут назад, Саныч035 сказал: а в 4цил-9кг см²не клапан ли это!какой-нибудь ?в гбц Масла налей в цилиндр,если поднимется компрессия - поршневая, если нет - клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 10 минут назад, Dima_ сказал: Масла налей в цилиндр,если поднимется компрессия - поршневая, если нет - клапан. Уже лил ,поэтому и склоняюсь к клапану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
