саныч74 146 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Суть проблемы: Авто Citroen C5 10 года, VIN VF7RD5FNAAL569223,мотор EP6DT. После просадки АКБ (акб зарядили) после запуска двс троит, не набирает обороты выше 1500-1700. В ошибках Р1613 (ест-но не трется). Заливаю родной еепром (который был считан до этого)- ничего не меняется. Заливаю чистый еепром, делаю замену блока- результат тот же.... аварийный режим и карлсон на полную. Взял другой комп. с версией Диагбокс 7.44 и другую лексию (думал моя косячит). Кодирование не проходит. Еепром, считанный до появления проблеммы. Citroen C5_MED17.4_EU5_SW9666319780_EEPROM.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 275 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 а почему эпром заливали? залеите ori прошивку блока,посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Это и есть его родной еепром, на нем он приехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Кодингом можно поправить троящий мотор? пояснение к DTC 1613 озвучь как вариант,переключи лексию на английский и попробуй снова ПС по коду понял..не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 11 минут назад, саныч74 сказал: мотор EP6DT. C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 THP 16v 156 (EP6CDT) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Мотор затроил после появления данной ошибки о не завершенном телекодировании. До этого все ровно было. 5 минут назад, Моторчик сказал: как вариант,переключи лексию на английский и попробуй снова Она всегда у меня на английском стоит (убивает кривой перевод) Диагбокс переустанавливал раза 4-5 уже. На разных версиях одн и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 3 минуты назад, саныч74 сказал: ошибки о не завершенном телекодировании. давай скрины кодинга моторного и что ты пытаешся ему вписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 покажи "чистый" eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 MED17.4 virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 пробуй так MED17.4 vir.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 И присутствие Эл ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Думаю дело не в кодировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 18 минут назад, Моторчик сказал: пробуй так MED17.4 vir.bin Не идёт... 5 минут назад, andrei2018 сказал: Думаю дело не в кодировке Тоже к этому склоняюсь. Но не мог же моторник помереть от посадки батарейки.... Есть блок с пыжа 308, но он по железу отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 еще вариант Citroen C5_MED17.4_EU5_SW9666319780_EEP.bin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 С этим дампом также. Не было такого ещё, чтобы лексия не справилась. Завтра попробую найти блок. Одного не пойму.... При записи родного бэкапа (когда авто норм работало) ничего не меняется, или инфа о кодинге куда-то ещё "прописалась" или что-то не даёт закодировать блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Проверяй конфиги в BSI саныч74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 14 часов назад, саныч74 сказал: чтобы лексия не справилась. отдельно лексия есть от диагбокса ? попробуй просто лексией авто 2010 еще должна взять бси . диагбокс какой версии ? dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 8 минут назад, romanas29 сказал: отдельно лексия есть от диагбокса ? попробуй просто лексией авто 2010 еще должна взять бси . диагбокс какой версии ? Да да. Есть версии диагбокса которые лажают... Роман возможно верно говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Ставлю сейчас лексию на другой комп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Приветствую. Только добрался до авто. Лексия не помогла, точнее просто не увидела блок двигателя. Рядом с процем стоит внешняя еепром 95640. Как понял- в ней данные обучения дросселя и id блока. Без еепромины (либо с чистой) диагбокс просто не видит авто. Вин определяет и висит на этом. Нет ни у кого ее содержимого для сравнения? ST 95640_C5.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 20 минут назад, саныч74 сказал: Лексия не помогла, точнее просто не увидела блок двигателя. лексия какая версия ? с обновами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Ставил 45, потом накатил 47. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Citroen Lexia 348.01 UPDATE Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 348.01 Системные требования: Windows XP 2 минуты назад, саныч74 сказал: потом накатил 47. саныч74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Проблема с авто решена. Дело оказалось в еепроме 95640. Версии лексии и диагбокса не причём. Алексей(https://carmasters.org/profile/576-aleksey/) помог правильным дампом 95640 (за что ему ещё раз огромное спасибо) . Ошибка ушла, авто работает норм. Ради эксперимента ещё раз сделал блок новым, сделал замену и закодировал диагбоксом v7. 44 конфиг записался с первого раза. Всем, кто помогал в решении данной проблемы - огромное спасибо! _____ и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
