поднявшийся спящий 261 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Всем привет! Кто поправить может или есть у кого рабочий дамп датчика положения руля? показывает 1150град. - после ремонта рулевой рейки. микра 93LC66 номер датчика 89245-52030 lexus 330 steering angle sensor 2007 93l66 crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Попробуй clear_93l66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 22 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Всем привет! Кто поправить может или есть у кого рабочий дамп датчика положения руля? показывает 1150град. - после ремонта рулевой рейки. микра 93LC66 номер датчика 89245-52030 lexus 330 steering angle sensor 2007 93l66 crash.bin lexus 330 steering angle sensor 2007 93l66 crash Ок.bin поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Все равно 1150 град. оба дампа проверил, после заливки делал сброс и калибровку, лампы гаснут, ошибок нет (и раньше не было) а градусы не меняет. Если так ехать на машине - срабатывает антизанос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 А на ходу сколько показывает? поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 58 минут назад, kyvzlda сказал: lexus 330 steering angle sensor 2007 93l66 crash Ок.bin не знаю, но так как градусы не меняются думается на ходу так же, при наборе скорости отрабатывает vsc - со слов клиента ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorela 0 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 А часом проблема не в магнитах? Недавно с LS 460 так морочился. В итоге были сбиты магниты, выставил их и все нормально. Скин можно показаний. И там несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Теперь такое с машиной.. Ошибок нет. положение руля 1150 град. на подъемнике скорость 60-80 км.ч - все нормально. выворачиваю руль полностью вправо- лево ошибок нет. Выворачиваю руль налево на скорости 40-50 км.ч срабатывает антизанос. Как бы все адекватно работает. ошибок нет. Но в даталисте градусы положения руля 1150 и не меняются вообще. Датчик подкидывал бу с рабочей машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorela 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Крути магниты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Только что, igorela сказал: Крути магниты. крутил. переставлял один относительно другого по 1 зубу. в определенный момент выскакивает ошибка неисправность датчика, датчик подкидывал другой все то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorela 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: крутил. переставлял один относительно другого по 1 зубу. в определенный момент выскакивает ошибка неисправность датчика, датчик подкидывал другой все то же самое Я крутил до того момента, пока градусы не стали немного плясать. Нужно помудохаться. Это старый датчик, он вроде не мрет. Пришли скрин с параметрами градусов. Там несколько их! Возможно не туда смотришь. Знакомый так же попался на эту удочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В общем такая история: переливал вчера дампы на одном из дампов поехал кататься с клиентом, во время движения показывает нормальный угол поворота, стоя на месте - 1150 пока не поедешь. на родном дампе сам лично проблему не видел - все со слов клиента, (говорил что при 20 км.ч работал антизанос) скорее всего помогла простая калибровка. Всем спасибо за участие!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
