Freelander II проблема ESL
Всем привет. Притащили машину Freelander II 2007 года. Не заводится.
В бодике висит ошибка B1026 - steering lock.
При включении зажигания питание на защелку не подается. Стал разбираться оказалось реле и предохранитель на питание сидят в бодике, но
включает реле панель приборов. Потом выяснил что  если снять АКБ то после этого один раз питание на защелку идет, и машина заводится.
После того как вынимаешь ключ из слота - ошибка B1026 и все, лампа иммо мигает, стартер не крутит.
И так по кругу, снимешь АКБ - можно раз завести.
Разобрал кожух - увидел что защелку кто-то разломал.
Думаю заедает и из-за этого проблемы.
Купили на разборе другую, внутри стоит 95040 и 72F324
Перелил 95040 в "новую" защелку - та же фигня, иногда может 2 -3 раза сработать, но потом все равно B1026.
Не пойму в чем проблема, битый дамп 95040 может быть, и проблема переехала в "новую" защелку?
Пните в нужном направлении кто сталкивался, есть ли информация как сделать защелку новой и привязать потом
или может можно отключить ESL в бодике ? Буду признателен за любую информацию. Спасибо.
StLock_95040_orig.rar
