kostablin 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Здравы будьте! Проблема следующая форд фиеста 1.4 16v робот, притащили не заводится и не едет. Жгут иус пропаян и прозвонен, щетки на всех моторах заменены, сцепление в норме, кпп располовинена и проверена, цилиндр на иус стоит железный. Но ошибка р2788 не трется. Адаптацию делаю VCM клон, проходит 2 этапа, на 3 сваливатся. Подкинул иус рабочий, показал нейтраль включал передачи с ударом, а задняя с хрустом. Решил сделать адаптацию, прошли все три этапа и в конце р2788. Рабочий блок так же лег. Подскажите куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 частая проблема на фьюжене лечил много раз заменой моторов, так как адаптация то проходит то нет. иногда на моторчике сцепления щетки. да и как то скандок понятней указывает на проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab1965 0 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Решил сделать адаптацию. Надо сделать и прокачку. Переключение с ударом и хрустом - характерный признак . И адаптация не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 43 минуты назад, sab1965 сказал: Решил сделать адаптацию. Надо сделать и прокачку. Переключение с ударом и хрустом - характерный признак . И адаптация не проходит. +1, не прокачано. Открывай спускной, проливай грамм 200, и еще раз программно. Скандоком делаю - обычно сразу на косяк указывает. На прошлой неделе делал Зафиру и цивика, там блоки идентичные, что и на форде - Цивик с пол-пинка, на зафире рабочий потек - те же симптомы - задняя включается с хрустом, передняя с ударами. Если с вывешенными колесами включается, нажимаешь тормоз - двиг глохнет, т.к. сцепление не выжимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
