vibespace 1 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Здравствуйте! На данном авто не открывается багажник ни с кнопки на брелоке ни с кнопки кейлеса на крышке багажника. Авто закрывается и открывается с кнопок и с кейлеса, автозапуск с брелка тоже работает, режим поиск на парковке работает. Элемент питания поменял, активным тестом багажник открывается, концевик багажника видит состояние открытого и закрытого багажника. При нажатии кнопки кейлеса на багажнике есть короткая вспышка светодиода на брелоке. Куда копать, мысли закончились, может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Глянуть в дате видно нажатие кнопки багажника и от этого плясать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Было такое уже несколько раз на cr-v 2013-2016, всю проводку прозвонил, потом просто вставил назад разьемы в блок MICU и открывание/закрывание багажника заработало. Возможно глюк от просадки. Было также похожее на cr-v 2016, там не работала кнопка на багажнике, вутренняя, там блок управления в багажнике слева не видел статуса кнопки, проводка была целая, на разьеме этого блока кинул параллельно провод на кнопку открывания багажника в салоне возле руля слева. У тебя может просто залипла или сгнила кнопка на багажнике, как писалось выше - смотри актуалы. Вот твоя схема. Блок кейлес под рулем. Посмотри в бардачке слева тумблер, может банально он блокирует или фишка на нем снята, тоже такое будет. accord 2016.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 18 часов назад, comand сказал: Посмотри в бардачке слева тумблер, может банально он блокирует или фишка на нем снята, тоже такое будет. Самое первое, что смотрел бы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibespace 1 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Спасибо, коллеги, решение было под носом- выключатель в бардачке) как-то сильно углубился в проблему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
