Opel astra G мотор z22se пропадает тяга
Inoi
2 минуты назад, vovan1023 сказал:
Модуль зажигания оригинал или китай? Как ни крути, но ошибка по датчику распредвала присутствует... Метки?
Модулей 3 штуки последний новый брал ngk ошибка по распреду очень редко выскакивает и то обрыв цепи, я так понимаю это контакт гдето плохой
1 минуту назад, Inoi сказал:
это надо было в первую очередь проверить
4 часа назад, Inoi сказал:
Сегодня посмотрю
Есть очевидная причина, прямо связана с затупом. Ее нужно устранить и скорее всего все норм станет. И прошивка не поможет
1 минуту назад, g.ivan сказал:
Вчера поджал контакты на модуле пока ошибки нет покатаюсь посмотрю, а можно опкомом сделать запись параметров или графиков и как?
Доброго всем времени суток. Вообщем появилось сегодня немного времени и я вооружившись опкомом решил прокатиться посмотреть параметры и что я обнаружил-движок работает только в двух режимах холостой ход и частичная нагрузка. Как ни дави на газ всегда частичная нагрузка а при газе более 85% вообще пишет недействительно при этом все датчики показывают норм вроди как, ещё заметил при газе более 50% уоз встает на угол 20 до вмт и ни колеблется не зависимо от оборотов двигателя. Эбу стоит уже меняный пробил по tis2 номера не сходятся. Через esp параметры смотрел крутящий момент не дает более 70 как ни дави на холостых 28. Залил сегондя сток что скидывали ситуация аналогичная. Кто что посоветует?
3 минуты назад, Inoi сказал:
И можно как нить esp отключить здесь?
15 минут назад, Inoi сказал:
Такое ощущение что стоит режим обкатки, или что-то дополнительное контролирует тягу. Может esp сраный, ощущения чемто похожи, зимой бывало забуксуешь начинает душить мотор, похожие ощущения.
  • 2 недели спустя...
В 02.05.2019 в 11:15, Inoi сказал:
Смотрел только а чем посмотреть лучше? У меня только опком есть
TIS 2000 попробуй
