Niko_boy 6 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Здравствуйте! К нам на ремонт заехала шкода superb 2014 2.0TFSI CCZA коробка DSG6. (TMBAH93T4ED300311) Родной блок (номер 02E927770AJ ) дсг умер и не диагностируется. номер родной прошивки (когда еще через раз диагностировался) v0691h5902ea_getriebe_DSG_OW1h Заказали другой блок (б/у номер 02E927770AL) . прошивка v069k71002ec_getriebe_DSG_ChK7 В нем висят ошибки: по круиз контролю и ручнику, которых на машине нет. Переключаются только 1 и 2 передачи, затем падает в аварийку. Ни какие адаптации и базовые установки не проходят в связи с отсутствием ручника. Пробуем прошить его одисом прошивкой v0691h5902ea_getriebe_DSG_OW1h, но он не хочет ее прошивать. Так же пробовали прошить VAG CAN pro (правда китайский), тоже не прошивает. Пишет ошибка посылки ключа: 35 неверный ключ. Считали с привезенного блока прошивку KESS v2, Она нормально считывается и записывается (писали тоже что и считали). Но залить нужную нам прошивку не можем. KESS не поддерживает формат sgo. Как можно конвертировать файл sgo в bin формат? Я так понимаю что sgo это только часть прошивки, которую нужно вставить в нашу слитую. Если кессом залить не верную прошивку и блок "ляжет", кесс сможет прошить другую прошивку или он уже не сможет подключаться? Пробовали прошить прошивку v069k71002ec_getriebe_DSG_ChK7, которая залита сейчас в блок. Её ваг кан залил без проблем. Что-то мне кажется что прошивку, которую пытаемся залить в блок (v0691h5902ea_getriebe_DSG_OW1h) не подходит по железу, по этому ваг кан и одис отказываются его шить. Если так то какую прошивку нужно залить (без ручника и адаптивного круиз контроля)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 6 минут назад, alex_new_2030 сказал: Как можно конвертировать файл sgo в bin формат? Есть утилита для конвертации,FVDI пробовали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko_boy 6 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 13 минут назад, Andreytoy1212 сказал: FVDI пробовали ? его у нас нет. пробовал sgo extraktor. формирует одни 0xff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Тогда ищите у кого он есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko_boy 6 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 для конвертации файлов или прошивки блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Так сказать для замены блока... Можно Odis с помощью vas5054 Прошивка потом адаптация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko_boy 6 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 вас5054 есть. Одис Е не хочет его прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Что-то делаете не правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niko_boy 6 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Родная прошивка (которая сейчас залита в блок) и одисом и ваг кан про записывается, а которую нужно залить не записывается. Вот так прерывается запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 2 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 а размеры прошивок одинаковы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 1) Отключите проверку версий ПО в Одисе инженерном 2) При замене блока, посмотрите в самодиагностике: там спец пункт замена мехатроника (как-то так называется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 В 09.06.2019 в 10:11, lunleo сказал: 1) Отключите проверку версий ПО в Одисе инженерном 2) При замене блока, посмотрите в самодиагностике: там спец пункт замена мехатроника (как-то так называется) При этой функции она списывает все со старого еще и нужен доступ. FVDI нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejk 0 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Вам нужен блок с такими же буквами в конце, и прибор magic. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluhafox 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Блоки возможно разные.они трёх видов помоему.в первых AE,AD прошивки по размеру разные и не совместимы с АL,AN( моторола).по остальным не знаю но тоже могут быть нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
