kohman2 50 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Подскажите,правильно я прочитал первые две цифры кода 00хх 310oryginal.bin modify--rcd310-2.bin Спасибо за ответ. Христос Воскрес! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 028 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 2 минуты назад, kohman2 сказал: Подскажите,правильно я прочитал первые две цифры кода 00хх 310oryginal.bin modify--rcd310-2.bin Нужно и дамп проца для полного кода. А так перебором остальные, всего 100 шагов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 50 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 1 минуту назад, REZON сказал: Нужно и дамп проца для полного кода. Мне проверить правильно я опредилил первые две цифры 00? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 028 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 22 минуты назад, kohman2 сказал: Мне проверить правильно я опредилил первые две цифры 00? Нет, не верно. Читай еще раз. Прога ругается. kohman2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Делал так, все получилось Rcd3xx Algo for 95128 .pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 50 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Прочитал еще раз дамп и все получилось.В первом случае плохо считался модифицированный. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
