timon1976 27 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 всем привет уважаемые коллеги проблема такая Opel Corsa D Z14XEP замена эбу ME 7.6.2 хозяин авто купил такой же блок но только маркировка у него не такая как на старом,продавец утверждает что на эту корсу должон подойти , карпрогом пин вытащил со старого блока,воткнул новый также пин прочитался ,reset делаю,но произходит он както слишом быстро доли секунды подозрительно както ,заново считываю опять тотже пин и вин ничего не поменялось , подключил OP cOM сброс эбу делаю,-надпись "подождите сброс выполнен" а ничего не произходит,как-будто пин не верный можете подсказать последовательность действий недавно астру делал там все ок сбросил вин прописал и машина ожила а тут чтото не так ,я уже и карпрог прошивку 5.77 ,и 8.21 ставил ,на опкоме тоже разные варианты перебрал результата нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 На Corsa C делал так, зная пин от нового эбу, заходим в ЭБУ ДВС и делаем сброс ЭБУ, потом идём в иммо, там вводим пин от автр, заходим в программирование ,выбираем установлен новый ЭБУ ДВС, далее заходим в bcm делаем сброс и привязку( в вашем случае возможно с бцм ничего делать не нужно) timon1976 и foreman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 не разу не видел что бы косой карпрог смог пасс дернуть четко такое чувство что он просто случайные числа выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Он тянет, но иногда через другие блоки, к примеру у меня он тянул как ме1.5.5, через 7.6.2 показывал каракули timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 пин четко выдает старый блок сбросил и и заново привязал,а вот с новым есть идея кессом считать прошивку стапого и залить в новый,считал с обоих прошивку сравнил очень разная, да вот с ВСМ ошибки какие когда старый блок сбрасывал лампочка иммо не панели машинка с ключиком моргать начинает ,а на новом блоке ничего не меняется горит постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Во первых кесс читает не все а обрезок фулла и лесть кессом косым в блок этот может закончиться большими неприятностями. Поднимал такой блок после того как кесс его ПРИБИЛ НАСМЕРТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 как думаете эти блоки взаимозаменяемые? прошивку со старого считал в новый залил ну и лампочка с ключиком заморгала ,потом опкомом сброс эбу и привязка машина завелась!!!,сам аш удивился клиент его купил за 2000 ему не очень было жалко в случае увала ошибки только висят в моторнике ошибка програмирования кто в курсе что это означает вернее как исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
