vadim002 18 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Господа Мazda 5 2007 год. дизель 2,0 , блок подушек W2T80274 C236B подушки стрельнули - в блоке сидят ошибки и не вытираются. Попробовал почистить дамп - получилось ver2 и ver4 - подключил блок на столе - какие то странные ошибки висят наверное что то не доделал. Покажите плз как правильно очистить крэш? damp mazda 5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 472 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 пробуй 93c86_crash_clear.bin vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex191269 60 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 или так 93c86_crash_OK.bin vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Сегодня попробовал из поста (это чистка известной проги) сначала 88 ошибок - после удаления осталось 14 неудаляемых ошибок. Из пост 2 14 ошибок при включении и 14 после удаления (ошибки те же), я подключаю блок на столе и задейсвованы только выводы +12В (зажигание), Клиния и GND. Но там такие ошибки как В1342 - неиспрвность блока управления и В2477 - ошибка конфигурации ну и тд. Сомнительно что эти ошибки уйдут при установке блока на авто. Еще странно, что при записи в 96с86 файла из пост 2 при включении выключении питания сильно изменяется содержимое (см вложение). Если залить в 96с86 выложенные мной прошивки - то все равно 14 нестираемых ошибок. Смущает что после чтения стирания ошибок из пост 2 в 96с86 появляются большие различия (см вложение). Вопрос это что-ио с блоком управления иои же недочищена прошивка? Может у кого есть чистая прошивка сбросьте плз для проверки! Заранее спасибо! 93c86_crash_clear iz ms.bin 93c86_crash_clear iz ms 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 29 минут назад, vadim002 сказал: Сегодня попробовал из поста (это чистка известной проги) сначала 88 ошибок - после удаления осталось 14 неудаляемых ошибок. Из пост 2 14 ошибок при включении и 14 после удаления (ошибки те же), я подключаю блок на столе и задейсвованы только выводы +12В (зажигание), Клиния и GND. Но там такие ошибки как В1342 - неиспрвность блока управления и В2477 - ошибка конфигурации ну и тд. Сомнительно что эти ошибки уйдут при установке блока на авто. Еще странно, что при записи в 96с86 файла из пост 2 при включении выключении питания сильно изменяется содержимое (см вложение). Если залить в 96с86 выложенные мной прошивки - то все равно 14 нестираемых ошибок. Смущает что после чтения стирания ошибок из пост 2 в 96с86 появляются большие различия (см вложение). Вопрос это что-ио с блоком управления иои же недочищена прошивка? Может у кого есть чистая прошивка сбросьте плз для проверки! Заранее спасибо! 93c86_crash_clear iz ms.bin 93c86_crash_clear iz ms 2.bin пробуй ! И ише твой файл испорченый mazda5_2007_W2T80274_93C86_crash clear.rar vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Дамп кривой... Отсюда и ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1ваш 2 как должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Сегодня вставил в свой файл строки с 640 по 780 из предложенного выше, поставил FF первые 4 строки - подключаю на столе - сначала 88 ошибок (это из за FF в первых четырех строках) - стираю ошибки - получаем 20 ошибок нестираемых! Что я делаю не так? 93c86_clear iz ms new FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Ваш файл изначально не правельный я вам дал сушественый, залейте и все( поменяйте вин) кстати в вашем его нет!!( Вин кода) Ето либо вы изначально не правельно его вычитали либо вы нам чтото не договаривайте!!!?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Ув benea333 - я попробую залить файл, который Вы любезно выложили и о результате отпишусь. А по этому авто следующее позвонили с одной сто (они эту Мазду восстановливают) - я приехал - подключил комп - 4 ошибки пр SRS не удаляются (ошибки - 2 подушки и 2 натяжителя - высокое сопротивление). Меня удивило, что нет ошибки по срабатыванию подушек. Далее на авто уже стояли новые натяжители и одна подушка прога показывала корректное сопротивление цепей но ошибки при этом не удалялись! Когда я стал выпаивать 93с86 с платы то мс была в лаке. Я вычитал дамп и выложил его на форуме в пост 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Залил дамп в блок. поставил в авто - 88 ошибок - потом 6 (неубираемых) - я думаю, что сбой в железе - авто отдал. Всем откликнувшимся спасибо! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
