nabdramanov 35 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Всем привет! Е39 96г не получается кодирнуть АБГ, убрать проверку мат присутствия пассажира (ошибка 24 висит не стирается) Кодировку считывает без ошибок а вот при кодировании - 2020. Кто сталкивался с таким? подскажите че можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Рубль сорок делает на ура(PASoft 1.4). Или DIS с вкладкой кодирования. Комплекс INPA не всегда корректно кодирует и программирует старичков. Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 попробовал DIS ом, начинает процесс и ошибку выдает потеря связи как и NCS, скорее всего блок глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Вероятно в машине софт свежее чем базы ИНПА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 8 часов назад, боцман_Кацман сказал: Вероятно в машине софт свежее чем базы ИНПА. обновлял SP daten, так же! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 А диод впаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 4 часа назад, Hornet81 сказал: А диод впаять? вместо мата? можно подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 да бобрик быстрей бы справился но инпа тоже должна это сделать... это на крайний случай.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 13 часов назад, nabdramanov сказал: вместо мата? можно подробнее? Да , можно и без резистора . 1n4007 или подобньій . Так делали , пока бобра небьіло ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
