Vitaliy72 24 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Здравствуйте! Может кто обнулить моторный блок под привязку? Есть программа MB ECU RENEW TOOL, но говорят(пишут на разных форумах) после неё стардиагностик не видит ЭБУ или еще какието проблемы в архиве на всякий случай приложил пересчитанный этой программой файл(EPR). И да, сам эбу не с этого авто, а с донора w211 чтение/запись Ktag Bosh ME9.7.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 797 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 5 минут назад, Vitaliy72 сказал: Здравствуйте! Может кто обнулить моторный блок под привязку? Есть программа MB ECU RENEW TOOL, но говорят(пишут на разных форумах) после неё стардиагностик не видит ЭБУ или еще какието проблемы в архиве на всякий случай приложил пересчитанный этой программой файл(EPR). И да, сам эбу не с этого авто, а с донора w211 чтение/запись Ktag Bosh ME9.7.rar Залейте и проверьте, у вас же бэкап есть, ничего ему не будет. Информации мало, какой родной блок, какой донор. Скорее всего вам для начала нужно залить фулл родного блока или подобный ему, а уже потом блок нулить. Выложить наклейки блоков даст очень хороший результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 24 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Точно, про наклейки забыл. Первый где видно надпись штрихом это донор. Родной блок помер, епром 95080 сломана. В бдм(что с верхней что с нижней стороны) не могу прочитать флэш, при попытке считввания ток идет 3 ампера и вылазят ошибки по подключению. Новую плату для перепайки флэш отдирать боюсь. Пишут что сначала нужно отвязать блок, а затем прописать конфигурацию с помощью стара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 797 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 40 минут назад, Vitaliy72 сказал: Точно, про наклейки забыл. Первый где видно надпись штрихом это донор. Родной блок помер, епром 95080 сломана. В бдм(что с верхней что с нижней стороны) не могу прочитать флэш, при попытке считввания ток идет 3 ампера и вылазят ошибки по подключению. Новую плату для перепайки флэш отдирать боюсь. Пишут что сначала нужно отвязать блок, а затем прописать конфигурацию с помощью стара. Пробуйте еепром нулевый залить и вязать старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 24 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 9 часов назад, dierus сказал: Пробуйте еепром нулевый залить и вязать старом. "Нулевый" это в FF все затереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 50 минут назад, Vitaliy72 сказал: "Нулевый" это в FF все затереть? тебе что нужно конкретнее скажи . эпром обнулить > ? если да тогда скинь мне в личку сделаю . Vitaliy72 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 24 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Вопрос решен! помог человек с ником gluharenko он "обнулил" епром донорского эбу и мы уже старом с3 прописали его как новый(ввели в эксплуатацию), затем я решил поэксперементировать и завалил ЭБУ записал этот же епром и прописал по новой уже лаунчем с телефона. всем кто откликнулся - спасибо! тему закрываю. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
