Tym 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Туарег 2011г 3.0тди . Друзья! подскажите как быть. вышел из строя блок пневмо подвески. приобрел бу блок 7p0 907 553N по вину подходит. но проблема что Блок управления не закодирован u101300 ошибка , как его можно закодировать и какие коды доступа нужно . Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 116 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А что есть по вагам , чем кодировать собираетесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Привет , есть китайский Одис vas 5054 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegankurgan45 4 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 я делал когда то давно менял компрессор и блок, прописать и адаптацию подвески сделать делал все одисом 5.0.4 89080064441 вайбер если что подскажу вот моя кодировка отличие в последней букве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Не поскажете как вы делали Одисом какой код нужно вводить для кодировки . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegankurgan45 4 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 отличие номера детали может вы ошиблись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Что именно ? Я когда открываю так как у вас то у меня стоят все нули и если я хочу изменить то не получаеться , а снизу с левой стороны пишет вставить код и этот код помоему пятизначный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegankurgan45 4 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 в личку написал номер , может вам код доступа в кодировку нужен , у меня не запрашивал ну вот в интернете нарыл 31564 попробуй может подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tym 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Я этот пробывал не получаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
