Январь 5.1 надо схему
Притенули ВАЗ-2109 незаводится.Причина возникшая после заварки глушителя, клему сняли только (+).Проверил питания ,есть все .При включении зажигания бензонасос работает ,на диагностику невышел.Датчик коленвала проверил исправный и подменивал с другово авто,проводка цела до ЭБУ.Нету сигнала на форсунки и модуль зажигания.
Извиняюсь за резкость-но вас в яндексе забанили или как?  http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%205.1&clid=1923020
Интересует схема самого блока Январь 5.1 2111-1411020-61, и могу ли я заменить на BOSCH M1.5.4  2112 16V 1411020 - 40 с  прошивкой от
BOSCH M1.5.4  2111 8V 1411020 - 60  выводы одинаковые
Вот почитай-думаю вопросы отпадут.-   http://www.chiptuner.ru/content/changes/
http://forum.chiptuner.ru/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=156
Извеняюсь не догледел.
  • Yura000 закрыл тема
