Aleksey7 94 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Данный пост является шпаргалкой по блокам ЦЗ семейства VAG, а именно A4, A100/A6, А80/90/200, A8, VW Corrado, VW Golf/Vento, VW Passat, VW Polo Блоки семейства 4A0, 8D0, 8L0. Я по старался сделать его максимально полным, но уверен, что по закону подлости, что ни будь упустил. Будут схемы всех основных блоков, ссылка на кодирование, и описание самих блоков (наличие сигнализации, дистанционного ЦЗ, частоты пультика). Где частота не указана это «европа 433Мгц» Не раз видел когда люди покупают такой же вроде блок, ну чуть с другими буквами, и ловят сюрпризы в виде отсутствии сигналки, дистанционки на другую частоту радио канала 433Мгц(европа) или 315Мгц(америка) ну и т.д. Что б не было сюрпризов надо просто почитать описание. Совсем старые схемы я не буду отдельно разбирать и выкладывать еще раз. Вот тут они у меня на сайтике, все разложены по годам и машинам. А именно – Audi 100/200, 80/90, 5000S/5000CS, S4 года 85-93. http://www.sizov.org/audi/shem1.html Теперь схемы 94-03 года. Схемы на Русском языке :-) Схемы вот в таком, более понятном, электронщикам виде. Схемы A6/S6 (4A) 94-97 года. Моторы: 1.8 ADR, AEB. 2.0 AAD, AAE, ABK, ACE. 2.3 AAR. 2.6 ABC. 2.8 AAH, ACK. www.sizov.org/files/audicz/A6S694-97.rar Схемы A6/S6/RS6 (C5) 97-05 года. Моторы: 1.8 AJP, AEB, AJL, APU. 97-02г. 1.8 ALP AQE, ARH, AEB, AJL, ANB, APU. 98-02г. 1.8 ALP AQE, ARH, AEB, AJL, ANB, APU, AWT 00-05г 2.0 ALT. 2.4 AGA, AJG ALF, ALW, APC, APS, ARJ 98-05г 2.4 AGA, AJG ALF, ALW, APC, APS, APZ, ARJ, ARN 99-02 98-05 97-03г 2.4 AGA, AJG ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ,ARN,ASM,BDV 97-05г 2.7 AJK, ARE, AZA, BES 2.8 ACK, AGE, ALG, APR, ATX 98 98-02 97-02г 2.8 ACK, AGE, ALG, APR, AQD, ATX 99 98-99 98-02 97-02г 2.8 ACK, AGE, ALG, AMX, APR, AQD, ATX 97-02г 3.0 ASN, BBJ 02-05г 4.2 BAS, ANK, AQJ, BBD www.sizov.org/files/audicz/a6s6rs6c597-05.rar Схемы A4/S4/RS4 (8D) 95-01 года. Моторы: 1.6 ADP, AHL с дистанционкой 1.6 ADP, AHL без дистанционки 1.6 ADP, AHL, ALZ, ANA, ARM Без противоугонки но с дистанционкой. 1.6 ADP, AHL, ALZ, ANA, ARM С противоугонкой и дистанционкой. 1.8 ADR, AFY, AEB C дистанционкой 1.8 ADR, AFY, AEB без дистанционки 1.8 ADR, AFY, APT, ARG, AW, AEB, AJL, ANB, APU, AWT Без противоугонки, с дистанционкой 1.8 ADR, AFY, APT, ARG, AW, AEB, AJL, ANB, APU, AWT С противоугонкой, с дистанционкой 2.4 AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APS, APZ, ARJ Без противоугонки, с дистанционкой 2.4 AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APS, APZ, ARJ С противоугонкой, с дистанционкой 2.7 AGB Без противоугонки, с дистанционкой 2.7 AGB С противоугонкой, с дистанционкой 2.8 AAH, ACK С дистанционкой 2.8 AAH, ACK Без всего 2.8 AAH, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATX Без противоугонки, с дистанционкой 2.8 AAH, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATX С противоугонкой, с дистанционкой www.sizov.org/files/audicz/a4s4rs495-01.rar Теперь перейдем к распиновке. Вот привожу 4 основные распиновки и расположение разъемов на блоках центрального замка. Конкретно назначение контактов смотрите по схеме на свою модель и свой блок. Блок 4A0 862 257 A www.sizov.org/files/audicz/pin 4A0 862 257 A.pdf www.sizov.org/files/audicz/pin4A0862257A.pdf Блок 4A0 862 257 H www.sizov.org/files/audicz/pin4A0862257H.pdf Блок 8D0 862 257 www.sizov.org/files/audicz/pin8D0862257.pdf Блок 8L0 862 257 http://www.sizov.org/files/audicz/pin8L0862257.pdf Вот инструкция по самостоятельной доработке проводки для вывода антенны, если соберетесь поставит себе блок с дистанционкой. http://www.sizov.org/files/audicz/Antenne1.pdf Вот рекомендации по установке самой антенны. http://www.sizov.org/files/audicz/Antenne2.pdf Вот описание кодировки блоков на немецком, если кому надо :-)) www.sizov.org/files/audicz/kod.pdf В вот полное описание самих блоков центрального замка. При подборе аналога внимательно читайте описание и функционал. Семейство A4 4A0 862 257 A дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления производитель VDO совместим с 4A0 862 257 C 4A0 862 257 A 2) дата изготовления: 1992-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления производитель VDO совместим с 4A0 862 257 C с дополнительной вентиляцией 4A0 862 257 C Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 A 4A0 862 257 E Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 K 4A0 862 257 H Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель VDO совместим с 4A0 862 257 K с дополнительной вентиляцией 4A0 862 257 K Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 H 4A0 862 257 F Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 B Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 J Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации - C IR пультом производитель Hella 4A0 862 257 D Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C IR пультом производитель Hella 4A0 862 257 G Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C IR пультом производитель Hella 4A0 862 257 P Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель VDO 8L0 862 257 _ Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 A Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -Без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 B Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С радиочастотным пультом 315 МГц производитель VDO 8L0 862 257 D Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 E Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 F Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO -Японская версия 8L0 862 257 G Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 H Дата изготовления: 1997-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -Без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 K Дата изготовления: 1997-2000 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 L Дата изготовления: 1997-1999 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -без охранной системы -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 M Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO -Японская версия 8L0 862 257 N Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO - версия для США и Канады для дистанционных пультов с кнопками паники 8L0 862 257 P Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF -подходит обратно рог производитель VDO Версия для активации Audi back up horn номер детали: 8L0 951 605 или 8L0 951 605 A 8D0 862 257 Дта изготовления: 1999-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8D0 862 257 B Дата изготовления: 1999-2003 г.г. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -без охранной системы -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8D0 862 257 C Дата изготовления: 1999-2003 г.г. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -без охранной системы -без дистанционного управления производитель VDO 8D0 862 257 D Дата изготовления: 1999-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO - версия для США и Канады для дистанционных пультов с кнопками паники 8D0 862 257 E Дата изготовления: 1999-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением (433 МГц) -подходит обратно рог производитель VDO Версия для активации Audi back up horn номер детали: 8L0 951 605 или 8L0 951 605 A 8D0 862 257 A Дата производства: 1999-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -без дистанционного управления производитель VDO Семейство A100 / A6 443 862 257 H Дата изготовления: 1988-1991 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 5 контактами производитель VDO совместим с 443 862 257 D и 443 862 257 E 443 862 257 D Дата изготовления: 1988-1991 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 5 контактами производитель VDO совместим с 443 862 257 H и 443 862 257 E 4A0 862 257 A дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления производитель VDO совместим с 4A0 862 257 C 4A0 862 257 C Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 A 4A0 862 257 F Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 B Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 J Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 D Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 G Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 P Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель VDO 8L0 862 257 _ Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 A Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -Без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 B Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -с радиочастотным пультом 315 МГц производитель VDO 8L0 862 257 D Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 E Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 F Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO -Японская версия 8L0 862 257 G Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C дистанционным управлением RF производитель VDO Семейство А80/90/200 443 862 257 H Дата производства: 1988-1991 Описание: насос центрального замка с блоком управления с 5 контактами производитель VDO совместим с 443 862 257 D и 443 862 257 E 443 862 257 D Дата выпуска: 1988-1991 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 5 контактами производитель VDO совместим с 443 862 257 H и 443 862 257 E 443 862 257 A Дата выпуска: 1983-1987 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 3 контактами производитель VDO 443 862 257 C производство: 1983-1987 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 3 контактами производитель VDO 4A0 862 257 A Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель VDO совместим с 4A0 862 257 C 4A0 862 257 A (2) Дата изготовления: 1992-1996 гг. Описание: насос с центральным замком и блоком управления производитель VDO совместим с 4A0 862 257 C с дополнительной вентиляцией 4A0 862 257 C Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос с центральным замком и блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 A 4A0 862 257 E Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 K 4A0 862 257 H Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель VDO совместим с 4A0 862 257 K с дополнительной вентиляцией 4A0 862 257 K Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос с центральным замком и блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 H 4A0 862 257 F Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -с системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 B Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -с системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 J Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос с центральным замком и блоком управления. для транспортных средств: -с системой сигнализации -с ИК-пультом дистанционного управления производитель Hella 4A0 862 257 D Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -с системой сигнализации -с ИК-пультом дистанционного управления производитель Hella 4A0 862 257 G Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос с центральным замком и блоком управления. для транспортных средств: -с системой сигнализации -с ИК-пультом дистанционного управления производитель Hella 4A0 862 257 P Дата выпуска: 1990-1996 гг. Описание: насос с центральным замком и блоком управления. производитель VDO Семейство A8 4A0 862 257 J Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 D Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 G Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С ИК пультом производитель Hella 8L0 862 257 _ Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 A Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 B Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -с радиочастотным пультом 315 МГц производитель VDO 8L0 862 257 D Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 F Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO -Японская версия 8L0 862 257 G Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 H Дата изготовления: 1997-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 K Дата изготовления: 1997-2000 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -Без охранной системы -C дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 M Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO -Японская версия 8L0 862 257 N Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -с радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO - версия для США и Канады для дистанционных клавиш с кнопками паники 8L0 862 257 P Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C дистанционным управлением RF -подходит обратно рог производитель VDO Версия для активации Audi back up horn номер детали: 8L0 951 605 или 8L0 951 605 A 8L0 862 257 Q Дата изготовления: 1999-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF -подходит обратно рог производитель VDO Версия для активации Audi back up horn номер детали: 8L0 951 605 или 8L0 951 605 A Семейство 4A0 4A0 862 257 A Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления производитель VDO совместим с 4A0 862 257 C 4A0 862 257 A (2) Дата изготовления: 1992-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления производитель VDO совместим с 4A0 862 257 C с дополнительной вентиляцией 4A0 862 257 C Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 A 4A0 862 257 E Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 K 4A0 862 257 H Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель VDO совместим с 4A0 862 257 K с дополнительной вентиляцией 4A0 862 257 K Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель Hella совместим с 4A0 862 257 H 4A0 862 257 F Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 B Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации производитель Hella 4A0 862 257 J Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 D Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 G Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -C ИК пультом производитель Hella 4A0 862 257 P Дата изготовления: 1990-1996 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. производитель VDO Семейство 8D0 8D0 862 257 Дата изготовления: 1999-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8D0 862 257 B Дата изготовления: 1999-2003 г.г. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -без охранной системы -C дистанционным управлением RF производитель VDO 8D0 862 257 C Дата изготовления: 1999-2003 г.г. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -без охранной системы -без дистанционного управления производитель VDO 8D0 862 257 D Дата изготовления: 1999-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO - версия для США и Канады для дистанционных клавиш с кнопками паники 8D0 862 257 E Дата изготовления: 1999-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением (433 МГц) -подходит обратно рог производитель VDO Версия для активации Audi back up horn номер детали: 8L0 951 605 или 8L0 951 605 A 8D0 862 257 A Дата производства: 1999-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -без дистанционного управления производитель VDO Семейство 8L0 8L0 862 257 _ Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 A Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 B Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -с радиочастотным пультом 315 МГц производитель VDO 8L0 862 257 D Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -Без охранной системы -С дистанционным управлением рф производитель VDO 8L0 862 257 E Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 F Дата изготовления: 1996-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -С системой сигнализации -С радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO -Японская версия 8L0 862 257 G Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 H Дата изготовления: 1997-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 K Дата изготовления: 1997-2000 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. для транспортных средств: -без охранной системы -C дистанционным управлением RF производитель VDO 8L0 862 257 L Дата изготовления: 1997-1999 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -без охранной системы -без дистанционного управления производитель VDO 8L0 862 257 M Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO -Японская версия 8L0 862 257 N Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C радиочастотным пультом (315 МГц) производитель VDO - версия для США и Канады для дистанционных клавиш с кнопками паники 8L0 862 257 P Дата изготовления: 1997-2003 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -C дистанционным управлением RF -подходит обратно рог производитель VDO Версия для активации Audi back up horn номер детали: 8L0 951 605 или 8L0 951 605 A 8L0 862 257 Q Дата изготовления: 1999-2003 Описание: насос центрального замка с блоком управления для транспортных средств: -С системой сигнализации -С дистанционным управлением RF -подходит обратно рог производитель VDO Версия для активации Audi back up horn номер детали: 8L0 951 605 или 8L0 951 605 A Семейство Volkswagen Corrado 1H0 962 257 _ Дата выпуска: 1991-1995 гг. Описание: Насос центрального замка с блоком управления. Подключение 11-контактный Производитель Hella 535 862 257 Производство: 1988-1995 описание: насос центрального замка с блоком управления с 10 контактами производитель Hella Семейство Volkswagen Golf/Vento 443 862 257 А Дата изготовления: 1983-1987 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 3 контактами производитель VDO 1H0 962 257 _ Дата изготовления: 1991-1995 гг. Описание: Насос центрального замка с блоком управления. Подключение 11-контактный Производитель Hella 1H0 962 257 A Дата изготовления: 1991-1998 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 5 контактами производитель Hella 1H0 962 257 B Дата изготовления: 1991-1998 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 8 контактами производитель Hella 1H0 962 257 C Дата производства: 1991-1998 Описание: насос центрального замка с блоком управления с 12 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella 1H0 962 257 D Дата изготовления: 1991-1998 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 8 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella 1H0 962 257 E Дата изготовления: 1995-2002 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 11 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella или VDO 1H0 962 257 G Дата изготовления: 1995-2002 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 12 контактами версия с пневматической муфтой производитель VDO или Hella 1H0 962 257 J Дата производства: 1991-1998 Описание: насос центрального замка с блоком управления с 8 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella Volkswagen Passat 1H0 962 257 _ Дата изготовления: 1991-1995 гг. Описание: Насос центрального замка с блоком управления. Подключение 11-контактный Производитель Hella 1H0 962 257 C Дата производства: 1991-1998 Описание: насос центрального замка с блоком управления с 12 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella 1H0 962 257 E Дата изготовления: 1995-2002 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 11 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella или VDO 1H0 962 257 G Дата изготовления: 1995-2002 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 12 контактами версия с пневматической муфтой производитель VDO или Hella 357 862 257 Дата изготовления: 1988-1993 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 10 контактами производитель Hella 357 962 257 _ Дата изготовления: 1988-1993 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 10 контактами производитель Hella 357 962 257 A Дата изготовления: 1988-1993 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 5 контактами производитель Hella 3A0 962 257 Дата изготовления: 1993-1997 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 11 контактами производитель Hella Volkswagen Polo 1H0 962 257 A Дата изготовления: 1991-1998 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 5 контактами производитель Hella 1H0 962 257 B Дата изготовления: 1991-1998 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 8 контактами производитель Hella 1H0 962 257 D Дата изготовления: 1991-1998 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 8 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella 1H0 962 257 E Дата изготовления: 1995-2002 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 11 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella или VDO 1H0 962 257 F Дата производства: 1998-2000 гг. Описание: насос с центральным замком и блоком управления. с 6 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella 1H0 962 257 G Дата изготовления: 1995-2002 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления. с 12 контактами версия с пневматической муфтой производитель VDO или Hella 1H0 962 257 J Дата производства: 1991-1998 Описание: насос центрального замка с блоком управления с 8 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella 6N0 962 257 6N0 962 257 A Дата изготовления: 1998-2001 гг. Описание: насос центрального замка с блоком управления с 8 контактами версия с пневматической муфтой производитель Hella На этом все :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
