boxer euro 5 sid 208 ошибка P2146
Всем привет. Нужен совет. Что делать с такой ошибкой. Рекомендации по ServiceBox  замена ЭБУ двигателя.
Машина глохент переодически.
Прилагаю 2 отчета по сеансу диагностики
boxer sid 208 04-10.pdf
boxer sid 208 04-13.pdf
Что для меня удивительно, так это ни одного случая с таким кодом ошибки я не встречал за 3 года плотной работы с этими моторами и ЭБУ...
Если ошибка плавающая, то подкинуть на другое авто для подтверждения проблемы ЭБУ.
Если подтвердиться, то ЭБУ в ремонт/менять.
Тык это самое, разъём на форсунках почисти , отмой , и втыкание на место. Ошибка висит по обрыву форсунки. При таком дефекте она будет глохнуть, инфа 100%
Недавно была похожая проблема. оказалось провод перетерся и лег на массу, прямо на кронштейне над тнвд
  • 2 недели спустя...
из того что сделано.
Массы все проверены, под нагрузкой = ОК
жгуты и разьемы на форсунки проверены + профилактически обработаны очистителем контактов = ОК
на утечку топлива-коррекцию (обратка) форсунки тоже проверенны = ОК (тут вообще эталон, давно не видел чтобы все 4 форсунки так работали)
Остался блок. Пока предлоэили клиенту..сейчас в раздумиях.
UPD. Не знаю имеет ли это какое-то значение. Но она глохнет только при движении назад. Вперед она ее кое как ездит.
впрыск.pdf
точки массы SID 208.pdf
точки массы.pdf
и еще подскажите чем слить прошивку с SID208 можна?
мой китайский KESS не берет
2 часа назад, kerygun сказал:
из бюджетных PCM
короче, от покупки блока отказались, решили ехать в другой сервис. Тему закрываю.
  • kerygun закрыл тема
