EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Всех приветствую! такая проблема Автобус лиаз 2012гв стоит уже месяц.не могу найти заводскую прошивку в формате ( бин ) проблема такова.ехал заглох.водитель не думая давай пихать плюс везде где увидел провода на аппаратуре.результат.просто сдох клапан давления.заменил запустил двс.эбу показывал не реальную температуру типо -250 градусов. машина пошла в работу. через неделю начал пропадать газ. первая мысль после 24в в аппаратуру дало результат! при этом висели ошибки по температуре и давление надува! заказываем новый эбу приходит скачиваем прошивку со старого эбу заливаем в новый так как пришел пустым.ошибок нет машина едет .датчики на аппаратуре все заменили на новые.при старом эбу!.прошла неделя всё через раз при включении зажигания то загорится чек завелся выкл зажигания вкл не горит не завелся. опять стоим ошибок ноль полный писец! пока занимался своими делами хозяин машины заказывает снова новый эбу звонит приезжай залей прошивку заливаю старую запустил работает через час все также газа нет.всю кемеровскую обл обзвонили нет с таким эбу автобусов.только каменс мне скинули прошивку заводскую но формат для АСКАН смысла покупать аскан из за одного эбу не вижу смысла.один автобус в области (Все процедуры делал Сканматиком-2) YaMZ_MAZ-LiAZ_m230_01_06.2012_v5.5.edc может все же у кого то есть с рабочего автобуса прошивка автобус евро-3 калибровщик говорит после 24в в аппаратуру возможно искривление прошивки часть информации отсутствует в прошивке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 закрываю тему! переводим машину на евро-2 ставим мех-аппаратуру кидаем трос газа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
