Fiat Ducato 2.3 с 2014 года, ошибка P068A.
Приехала маршрутка с жалобой на жёсткий провал при оборотах 1700 под нагрузкой. Прокатился,по ощущениям в этом диапазоне как будто отрубается питание,прям на секунду. И вышеозначенная ошибка.
До этого на авто тек корпус топливного фильтр прям через разъём. Авто эксплуатировали. Начались проблемы с педалью газа. Вскрыли её там диз. топливо(вскрывал и ремонтировал товарищ).  Заменили педаль и помчала маршрутка дальше. И ко мне она попала с такой проблемой что описал выше.
И собственно самая интересная часть:
Самое интересное в видео.
VID_20190412_123437.mp4
Делал боксера с пумой - то же самое!!! :)))
На поворотах, грит, глохнет... Как соляра на проц попадала, так и глох
Блок отмыл,собрал. Отправил кататься.
1 час назад, greka_85 сказал:
Все норм будет! :)
Выходные машина поработает  и отпишусь.
Я много подобного видел,но чтобы столько нацедило,первый раз.
Чтож,в продолжение эпопеи. После промывки и просушки эбу ошибок не появляется. Авто запускается и едет довольно хорошо. Но остался провал(даже скорее попадание питания на доли секунды) с 1400 по 1700  об/мин. Все это происходит под нагрузкой. Этот провал не фиксируется ошибками в эбу.
Провал чувствуется при движении и тахометр в момент провала стремится к нулю,затем резко все восстанавливается и авто набирает дальше обороты.
Датчик кв заменил на исправный,и проверил форсунки на слив из 4 форс 3,5 мертвы. Обратка наливается секунд за 7 ,примерно 10 кубиков.
Может ли влиять на провал проблема с формами на данном авто.
И есть ли у кого схема эбу на данный авто.
Как видно на фото,два варианта сделал. Провал именно на 1500 оборотов.
Всё остальное прекрасно. Запуск,расход,разгон.
Проблему решил.
Было заменено 4 форсунки,промыт топливный бак.Форсунки прописал,авто уехало.Работает уже три дня все хорошо.
Повидимому старые форсунки при нагреве и под нагрузкой давали такой эффект с провалом на 1500 об\мин.
