madjid78 28 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Помогите определить деталь в блоке DCM3.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Чей DCM3.7 ? VAG , GM , SsangYong. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Электролит на 100 мкФ. Elektronikus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Просто так кондёр не хлопает,смотрите КЗ по его цепям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Резистор 100 миллиОм=0,1 Ом Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 5 часов назад, John First сказал: Чей DCM3.7 ? VAG , GM , SsangYong. Hyundai 4 часа назад, Elektronikus сказал: Просто так кондёр не хлопает,смотрите КЗ по его цепям Я даже пальцем могу показать кто его хлопнул.Хозяин признался под пытками:) 4 часа назад, Олег ТМ сказал: Электролит на 100 мкФ. Тоже думаю что он.Но обычно полярность как то обозначается ,почти на всех что встречал. Elektronikus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Это резистор, скорее всего, стоит в цепи управления силового ключа. Учитывая его вид - на потребителе короткое замыкание и ключу ,возможно, тоже "тапки" уже. Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Только что, madjid78 сказал: Тоже думаю что он.Но обычно полярность как то обозначается ,почти на всех что встречал. Так полоска оплавилась.Полимерный корпус))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Упраляющий клапана регулировки давления на массу коротнули.Начитались интернетов:),пытались завести на мертвом тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Это уже похоже на истину, кондеры от КЗ не горят (в таких размерах и напряжениях). Прозвоните куда идут ноги - это будет или транзистор или многофункционалка. Блок сам на диагнозу выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Только что, 33199 сказал: Это резистор, скорее всего, стоит в цепи управления силового ключа. Учитывая его вид - на потребителе короткое замыкание и ключу ,возможно, тоже "тапки" уже. Прав оказался!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 А куда он идет прозвонили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Да выходит заводится ,только давлением соотвественно не может управлять и не диагностирует отключение фишки от клапана естественно.Шим сигнал был вчера но очень слабый.Из за этого и в блок полез.Потом хозяину кое чего прищимил он и сознался. Только что, 33199 сказал: А куда он идет прозвонили ? Да на ключь и выходит.Пойду попаяю:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Ждем ответа по результату, там по идеи будет полевик или IGBT, а следовательно могла "подгореть раскачка" выходного каскада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 резистор это 100% . делал недавно похожий эбу . ключ у меня тоже мёртвый был . для правильного ремонта ключ в печку с резюком надо искал такие но так и не нашел где такие и в таком корпусе купить можно . донор эбу мэрса помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 ВСе.Такого же не нашел.Поставил 0.3 ,работает. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
