666mihail 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Покотавшись на машине, выскочила ошибка по контрольной сумме , блок dем перестал работать( он как бы вообще перестал существовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Centrix20 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 1 час назад, 666mihail сказал: Покотавшись на машине, выскочила ошибка по контрольной сумме , блок dем перестал работать( он как бы вообще перестал существовать А до этого диагностика полноценно делалась??? DEM исчез сразу после запуска? Или тоже после покатушек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
666mihail 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Дем пропал сразу. До всего до этого он был активен и можно было посмотреть давления масло в муфте, так сказал хозяин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 С ВОЛЬВО РЕМОВЕР не работает )) ДЕМ он же халдекс к дпф отношения не имеет ошибка по кс и отсутвие связи с халдексом ничего общего также не имеет )) в следующий раз надо подумать ..стооит ли лезть в блок и ремоверы)) есть кстати большая вероятность что блок после вскрытия крякнет и полезут ошибки по драйверам форс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
666mihail 2 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Всем спасибо за помощь! Блок DEM найден! Проблема в самом блоке DEM. Когда сильно нажимаешь в районе разъемов, ошибки пропадают и он становится активным. Разобрали посмотрели следов влаги и окислов не видно. Когда нажимаешь на плату связь появляется. Нужно попробовать прогреть плату феном. Прошивка с ремовера так и не залилась и за ошибки при записи. Возможно при записи был конфликт с другими какими нибудь блоками. dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 11.04.2019 в 01:20, 666mihail сказал: Считывал и писал кессом В 11.04.2019 в 06:22, 666mihail сказал: прошивка его же, пущена через DPF remover + лень матушка ... 100% вариант убитого авто В 12.04.2019 в 21:02, 666mihail сказал: Прошивка с ремовера так и не залилась и за ошибки при записи халява не прошла , вам пора в тему платных услуг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
